Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70785.91
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 11:02 pm Naslov sporočila: Recept za kvalitetno nabrušen nož |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 11:21 pm Naslov sporočila: |
Fina diamantna brusna plošča ter mirna roka z obvezno uporabo zvrhanega koša potrpežljivosti, za finiš pa še par ročnih potegov z brusnim kamnom na mokro. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 11:24 pm Naslov sporočila: |
Brusiš v tisti smeri, kakor se normalno hrana reže pod kotom kakih 15°.
Če je nož še vedno oster lahko direktno na fino stran brusa cepneš, pa dodelaš ostrino.
Če je pa top tako da se še porezati ne moreš z njim pa je treba malce zbrusiti z grobim delom. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 11:40 pm Naslov sporočila: |
No, malce off-topic, a tale mit o tem, kako vroča voda škodi ostrini pa mi še ni bil strokovno predstavljen. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 12:04 am Naslov sporočila: |
Pralni stroj škodi edinole ročajem, če so iz lesa, bodo razpadli v kratkem času. |
WR3 Član
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.88 Kraj: Okolica Tolmina
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 2:22 am Naslov sporočila: |
Se strinjam z xsyt, whetstone in kakšen usnjen pas je po mojem mnenju najbolše, si je pa potrebno čas vzet.
Kar se pranja v vroči vodi tiče, je bilo meni razloženo tako, da vpliva na notranje napetosti v materjalu. Če se nož pere v vroči vodi, se s časom te napetosti zmanjšujejo in nož začne hitreje izgubljat ostrino. Ne vem koliko je to res, je pa tako, da če ti nož kaj pomeni ga boš umival v hladni vodi, če pa ti ne, ga boš najverjetneje uničil že z brušenjem. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 5:08 am Naslov sporočila: |
Aha, če torej nedajbože pustim pipec v avtu, avto pa na soncu sredi poletja, je pipec že uničen...
Zanimivo, metalurgija pozna nekaj stopenj popuščanja jekla, pri čemer se nizkotemperaturno dogaja med 150 in 250°C in zahteva tudi določen čas (daljši kot par sekund), opazen vpliv na trdoto pa šele pri srednjetemperaturnem popuščanju na temp. 350÷450°C.
Seveda je vsak nož že v osnovi malce popuščan, sicer bi bil krhek kot steklo... |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 10:32 am Naslov sporočila: |
Če je nož zelo skrhan se ga najprej nabrusi na brusilni stroj na brusni kamen hlajen z vodo. Nato pa se ga nabrusi na polirni kolut iz filca, najprej z grobo polirno pasto nato pa še s fino.
Tako mi brusimo nože in tako dosežemo odlično ostrino. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 12:41 pm Naslov sporočila: |
Sem naročil tole sam v nemčiji, 2 kamna za 170€
Da vidimo če je to kar iščem že kar nekaj časa  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 12:55 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
Se hecaš?
LP |
piroman Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 12:56 pm Naslov sporočila: |
Najboljši detektor za dobro nabrušen nož je moja mama. Če nož res dobro nabrusim, se še isto popoldne na njenem prstu pojavi obveza.
Uporabljam pa roza/bel kamen od swaty-ja in seveda obilo vode. Prvič si vzameš malo več časa za brušenje potem pa vsak teden parkrat potegneš s fino stranjo kamna po rezilu pa je nož vedno oster... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
red_mamba Član
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 3:34 pm Naslov sporočila: |
100€ za brusilni kamen ? ....  |
tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.18 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 4:27 pm Naslov sporočila: |
Brusni kamen, ki se najbolje obnese je tisti za brušenje kose. S tem nabrusim, potem pa še z finim polirnim kamnom spoliram. Seveda mora biti prisotna voda.
Preverjeno tudi na nožih za struženje. |
