Polnjenje Li-ion serijsko
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 9:41 am    Naslov sporočila:  Polnjenje Li-ion serijsko Odgovori s citatom
Zamislil sem si polnilec, ki bo polnil serijsko vezane Li-ion akumulatorje. Vezal bi 4 celice zaporedno (3,7V * 4 = 14,8V) in jih polnil z konstantnim tokom 2A dokler napetost na paketku ne bi dosegla 16,5V se pravi 4,125V na akumulator. Potem bi začel polniti s konstantno napetostjo 16,5V dokler tok doseže 0,6A. Takrat naj bi bili akumulatorji napolnjeni in bi odklopil napetost.
Zaporedno bi vezal > TE < akumulatorčke ki že imajo vgrajeno zaščitno vezje ki odklopi napetost pod 2,75V in nad 4,2V. Tako bi še malo bolj zaščitil paketek pred neenakomernim polnjenjem (različne napetosti na akumulatorjih). Ker aplikacija ne potrebuje hitrega polnjenja, bom namesto 1C (2500mAh - 2,5A) na začetku polnil z 2A (0,8C), dosežena napetost ene celice pa ne bo presegla 4,125V. S tem načinom polnjenja hočem podaljšati življensko dobo akumulatorjev in preprečiti morebitne poškodbe (eksplozije).
Temparatura delovanja naj bi bila od 20 - 40°C, praznilni tok pa bo od 100mA do 2A najnižja dosežena napetost na paketu pa bo 11,6V (2,9V na celico) kar ne predstavlja prevelikega "šoka" za akumulatorje.
Sedaj pa vprašanje, ali je priporočljiva taka uporaba/polnjenje in če je ali obstaja namenski čip za nadzorovanje in polnjenje? Zanima me tudi ali je možno pomeriti trenutno kapaciteto ter koliko "soka" še vsebujejo (kako)?
Razsvetljujemo od leta 1920!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z obzirom da imajo celice vgrajeno zaščito, se bo polnjenje serijsko vezanih celic po moje prekinilo v trenutku, ko prvo vezje stopi v akcijo, ker gotovo to naredi tako, da prekine polnjenje ali veže upor v serijo, kar bo v vsakem primeru zmanjšalo tok polnjenja na minimum...samo moje razmišljanje, lahko (upam) da nimam prav...
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še poizkusil polniti v seriji vendar imam namen uporabiti uC ki bi take "izpade" tudi upošteval (če se zgodijo?). Sicer pa ta zaščitna vezja v praksi niso tako občutljiva in ker bom polnil pod mejo se mi zdi da se zaščita ne sme vklopiti, razen če bi prišlo do različnih napetosti na celicah npr: pri 16V (3,8V, 3,9V,4,0V,4,3V) za to pa ne vem ali se lahko zgodi Confused
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler so celice enake, z enako obremenitvijo in so v začetku zbalansirane je to OK... Vendar takih pogojev skorajda ni. Uporabi namensko vezje ali pa naredi svoj balancer z uC.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te skrbi predvsem uničenje baterij in morebitne eksplozije, si raje omisli modelarski polnilnik s balanserjem. Na hobbykingu sem videl že za 30$ takšno zadevo.
Če boš pa eksperimentiral, pa bo potrebno kar nekaj teorije ter kakšno uničeno baterijo prebolet. Mr. Green
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor potrebujes balanser..lahko bi npr. izdelal majhno smd vezje in bi ga vgradil v sam batery pack. Tako je to narejeno pri bateriji mojega prenosnega dvd playerja.
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi da bo varianta z balanserjem prava. Kako pa deluje ima kdo shemo? Drugače pa se ne branim namenskih čipov. Malo sem brskal a za 4 Li-ion ni nobenega majhnega čipa (za vgradnjo v paketek).
Kaj pa če bi iz paketa speljal še tri žice in tako bi lahko vsako posebej izmenično polnil?
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modelarji uporabljamo na celicah tako imenovani servisni konektor na katerega se priključi balancer. Balancer med polnjenjem več čas preverja napetost na posamezni celici v koliko se katera polni hitreje balancer skrbi, da jo malce isprazni in da so ob zključku VSE celice enakomeno napolnjo.
Glede na cene balancerjev (Hobyking) ne vem, če se ti splača karkoli razvijati, prav tako so izredno poceni tudi kvalitetni polnilci.
Boris
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te celice je možno polniti zaporedno. Je pa problem kasneje, ker se pri taki vezavi zaščitno vezje tako greje, da uporaba ni mogoča - vsaj pri meni je bilo tako.
3 x 3 = 9
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modelarji uporabljajo balanser za poljenj kakor tudi za praznjenje ko baterijo uporablja v modelu.Pri praznjenju preko balanserja se vse celice izpraznijo enako.
LP.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rkulcar2 je napisal/a:
...kakor tudi za praznjenje ko baterijo uporablja v modelu....
Za tole pa slišim prvič? Mi daš kakšen link, ker ne vem kako bi izgledal tak balancer pri porabi okoli 70A Smile
