elektronski vžigalnik
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.27
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2003 11:17 pm    Naslov sporočila:  elektronski vžigalnik Odgovori s citatom
Zdravo, sem nov na forumu in moram povedat da je zelo vredu.
Moj problem je naslednji. Zanima me kako narediti elektronski vžigalnik za modelarske raketne motorje.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2003 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem področju sem kar nekaj delal, ampak bi rabil malce bolj natančen opis, kaj bi sploh potreboval.
Obstajajo električni vžigalniki, ki so prevlečeni z fosforjem, kakor vžigalica in ko se na osnovi segretja žice (električna energija) vžge ta fosfor kot bi vžgal vžigalico, le ta vžge raketni motor.
Opcija o kateri sem sam razmišljal je, da bi vzel cekas žico, ter jo napajal z malce večjim tokom, da bi zažarela, vendar ne vem, če bi bilo dovolj, da vžge raketni motor.
Boco
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2003 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z cekas žico ni najbolj vredu ker ne mislim zraven nosit akumolatorja. Rabil bi pa za vžig črnega smodnika.
kemik
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35
Prispevkov: 134
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2003 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Starterji za raketne motorje so narejeni tako, da so iz cekas žice, gor pa je nanešena smola. (na tistem delu, ki pride v motorček). Ko steče velik tok, se segreje, kar vžge smolo, ta pa motorček (gorljivo mešanico v nejmu). Za izvor zadostuje že 4,5 V baterija, še bolje če sta vezani 2. Že to da dovolj velik tok (morda ne rata vsakič, še posebej če so baterije slabe), vendar ti ni treba nosit velikega (recimo) avtomobilskega akumulatorja. Ker boš verjetno nekaj metrov stran od zadeve in boš uporabil žico za povezavo naj bo ta čim debelejša, pazi da bodo dobri spoji, da ne bo prevelike upornosti (debelejša žica ima majnšo upornost kot tanka, to pišem za primer če nisi električar).
Sumim, da ta črni smodnik ne bo v motorčku, temveč bi utegnila biti to kaka bolj eksplozivna zadeva. Bodi previden, doma narejen smodnik pa ti verjetno ne bo eksplodiral, razen če se malo bolj spoznaš in veš na kaj moraš pazit.
Lp Boštjan
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2003 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zadeva res ne bo raketni motorček. Malo eksperimentiram pa bom to uporabil za vžig.
Madzi
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.72
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2003 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kemik, imam eno vprašanje za tebe.
Upam, da tvoj nickname "kemik" izhaja iz tega kar sicer počneš.Me pa zanima ali slučajno veš recepturo za zmes smodnika kot pogonskega goriva za raketne motorje (modele seveda) in če ti je to kaj poznano na kaj treba pazit.
Potem imam še eno vprašanje.Če se spoznaš na kemijo, katere kemične snovi oddajajo kakšno svetlobo ko gorijo, koliko je potrebno za njihov vžig -primer ognjemetov?
Boco
p.s. Madzi, tebi pa res svetujem, da se ne igraš z temi rečmi preveč in da delaš z glavo to kar počneš.Uspeli experiment ni vreden dveh ali treh prstov.
kemik
Prispevkov: 134
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2003 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče pogonskih motorčkov za rakete.
Dvomim, da se v modelarskih motorčkih (še vedno) uporablja črni smodnik. Seveda pa bi motorček deloval tudi na to, saj so ga, ko sem bil še v osnovni šoli, in sem naredil model rakete, še uporabljali. Bolje sem seznanjen z zmesmi, ki se uporabljajo v motorjih vojaških raket. Običajno zadeva temelji na nitrocelulozi z dodatki. Obstajajo tudi druge zmesi, kjer se uporablja vse živo (v nekem primeru je moj znanec delal celo motorčke v katerih je uporabil nekaj, kar se sicer uporablja v sladilih za diabetike, mislim da ciklamat (seveda ne samega) nisem pa 100%). Zmesi sodobnih pogonskih zmesi so zelo podobne eksplozivom.
Črni smodik je preprost za izdelavo, vendar je treba paziti na nekaj stvari če hočeš da eksplodira, sicer bo samo gorel. Če napišem na kaj je treba paziti, bo verjetno kmalu kak mlajši uporabnik foruma začel mešati to doma in možnosti za nesrečo so velike. Novo leto bo pa kmalu in s tem tudi skušnjava velika.
Kar se tiče ognjemetov.
Uporablja se zmes ki gori (v skrajnem primeru tudi črni smodnik, vendar ni najboljši, ker sprošča preveč svojega dima) in dodatek, ki da barvo plamenu. Za ta dodatek se uporabljajo različne sol (recimo barijeve, natrijeve) odvisno od tega katero barvo hočeš. Uporabni so recimo elementi, ki jih določamo s plamensko spektroskopijo (1. in 2. skupina periodnega sistema), oziroma njihova sol z recimo dušikovo (V) kislino (torej nitrati).
Tudi zmesi pri ognjemetih so prav tako nevarne kot eksplozivi. Če je eksperimentator malo starejši ni zato nič manj nevarno.
Upam, da se z tem ne bo ukvarjal nihče, če pa že hočete pokati in gledati rakete jih kupite v trgovini, bo še najbolj varno. Pa še pri uporabi tega se vam lahko kaj zgodi. Sam sem nekoč eksperimentiral z domačimi zvarki, na srečo se mi ni nič zgodilo. Danes se česa takega ne bi ponovno lotil. Mnogi so pri tem izgubili življenje, tudi v Sloveniji.
Lp Boštjan
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2003 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se popolnima strinjam s kemikom
le da bi pripomnil tole tista stvar za diabetike je sorbitol in in tista ki je potrebna zraven je kno3
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.72
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2003 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, se ne bomo ukvarjali z izdelavo domačih raket.
Pa vendar, me zanima kljub vsemu tisti podatek, ki ga ne bi napisal na forum, da mlajši tega ne bi poskušali sami.PRAV JE TAKO.Sam imam sicer 32 let, večino časa delam z orožjem Wink in vem, da se hitro rado kaj pripetiče ne paziš in delaš po svoje, zato bi te prosil, če mi mogoče podrobneje opišeš na mail ali pod zasebno na kaj je treba paziti.
Boco
p.s. Rad bi naredil raketo z motorjem, ki malce več dvigne, razen tega pa bi dim, ki ga vleče za sabo mogoče tudi obarval.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2003 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja vse se da dobit na internetu-uporabi iskalnik
če praviš da imaš izkušnje potem ne bi smel biti problem z izdelavo
kot v pomoč ti lahko povem da je na strani od richarda nakke zelo podrobno razloženo vse skupaj
kar se pa slovenije tiče si poglej stran od tomzija
kemik
Prispevkov: 134
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2003 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že kdo mora delati te neumnosti naj v knjižnici (NUK) poišče knjigo Tehnologija eksplozivnih materiaj, imajo še nekaj podobnih, vendar je ta za eksplozive najboljša. Imajo tudi nekatere za pirotehniko. Vse so bi srbščini, vendar v latinici. Kdor bo pogledal to knjigo, se bo morda zavedal na kaj vse je treba paziti pri teh stvareh in koliko kemijskega znanja je potrebno za razumevanje tega. Predvsem pa, kako nevarne so te stvari. Opisani so tudi primeri nesreč v industriji, ponekod tudi strokovnjaki niso našli vzroka.
Kar pa se tiče podatkov z interneta so nekateri zelo nepopolni ali pa napačni. To leti predvsem na teroristični priročnik in teroristično kuharsko knjigo.
Lp Boštjan
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2003 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja sem dobil v roke tisto knjigo ekplozivne materije
neverjetne stvari piše noter najbolj mi je šlo na smeh
ko sem bral poglavje o peroksidih :
zelo nestabilen,eksplodira v vakuumu,eksplodira ko se proizvede,eksplodira ko zrase temperatura nad 0 stopinj,eksplodira ko pride v stik z bakrom...itd.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2003 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte raje o tej temi pod zasebno. Tole je že kar precej mimo prvotne teme, mislim pa tudi da ta tematika ne sodi sem.
Lp, Frenki
