lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 8:45 am Naslov sporočila: Solarne celice |
Torej dobil sem celice in inverter imam pa še par vprašanj:
Glede inverterja, je modified sine wave 350w, zanima me če lahko z njim poganjam hladilnik in računalnik? Soft start ni problem, bolj me skrbi če bo hladilnik delal pravilno zato ker ni to sinus
Za celice pa nevem kaj naj uporabim za spodaj, premišljeval sem da bi dal 9mm leseno vezano ploščo, saj še najceneje pride.
Celice so drugače zelo občutljive, ampak vse razbite celice mi je prodajalec nove poslal zastonj (zato tudi najbrž na začetku plačaš malo dražjo poštnino -50usd)
Za akumulatorje sem se odločil, da bom kar stare rabljene avtomobilske nekje dobil. Mogoče ve kdo kje bi stare traktorske ali za tovornjak akumulatorje dobil? |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 11:01 am Naslov sporočila: |
Da, moral bi delovati. Vendar pa bo oboje skupaj šlo težje.. (zaradi premajhne moči). Moraš pa biti pozoren, da če hladilnik porabi 100w (v normalnem delovanju, potem porabi za start 1000w in mora inventer vsebovati vsaj 1000w hitre obremenitve). Gleda se tako: moč hladilnika ob normalni uporabi x 10 Pri elektromotorjih pa moraš iti, splošna moč motorja x 3. (samo za informacijo)
Glede akumulatorjev, svetujem ti če že nabavlaš vzemi kamijonskega (200Ah)
Drugače pa bi te akumulatorje dobil tudi zastonj, oz. za male pare pri kakšnem avtoprevozniku. Tam ga 1x letno menjajo akumulatorje, vendar so akumulatorji še vedno delujoči. Sicer pa za sončne celice niso najbolj primerni |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 11:29 am Naslov sporočila: |
350W bo definitivno premalo. Že računalnik je lahko na meji, saj recimo novejši AMD-ji samo CPU-ji kurijo 140W, kje je potem še vse ostalo. Hladilnik pa, kot pravi žiga, ne bo šlo. Za tako eksotiko bi rabil ranga 1kW inverter, ali vsaj takega ki kratkotrajno (par sekund) zmore tako moč. |
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 12:15 pm Naslov sporočila: |
Evo če imaš kaj takega:
http://p.mc05-740-494.p.i24-300.uscom.si/
Rekel si da soft start ni problem, potem ti inverter prenese trenutnega sunka 1000w, vendar nisi napisal kakšen je hladilnik in kakšen je računalnik.
Če je hladilnik 100w, potem bi šlo , vendar računalnik ne sme biti priklopljen. Računalnik lahko priklošiš čez približno 5 minut (oz. še prej) vendar bo šlo le če je prenosnik. Moj prenosnik pokuri 65w ima amd procesor. Če pa je računalnik "kišta" ti pa svetujem da kupiš malo boljši inverter, ker drugače bo težko laufalo. Potem predlagam vsaj 1000w stalne moči. (da boš lahko še kaj drugega priklopil)
Predlagam pa tole :http://si.centrsource.com/i/razsmernik-waeco-12v-230v-1000w-zeleno-kupi-si/bea49b18-cc84-4358-bb00-6a8316bac75e/
Lahko pa tudi pogledaš, za kakšnim sinusnim, vendar bo temu primerna tudi cena
Poglej še na tej trgovini http://www.visol.info/razsmerniki.htm
Dobiš od akumulatorjev do inverterjev. |
lostid Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 1:26 pm Naslov sporočila: |
Kotno brusilko in bormašino brez problema zažene, torej bi moral tudi hladilniški kompresor. Itak pa mislim, da ima inverter že svoj "soft start", saj ob veliki obremenitvi napetost pade in se potem pobere.
Hladilnik je potrebno še kupiti, računalnik pa je laptop, zanima me bolj za polnilec za računalnik (mislim pa da ne bi smel biti problem, saj switcherji najprej usmerijo tok in potem razsmerijo na višjo frekvenco ?)
Močnejšega inverterja nisem kupil, zato ker potem tudi neobremenjen oziroma malo obremenjen več porabi.
Kako je najboljše "podaljšati dobo" avtomobilskim akumulatorjem, samo dodatek destilirane vode ali naj dodam tudi h2so4 in koliko? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 1:32 pm Naslov sporočila: |
Uporaba avtomobilskih akumulatorjev je pri solarnih sistemih neumnost pri kateri 3x preplačaš solarne celice ...  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 1:50 pm Naslov sporočila: |
Zakaj že? Svak uspešno uporablja stare akumulatorje od tovornjakov na vikendu že preko 10 - 15 let, pa ni imel niti enega problema. Vedno ima acuu ranga 200 Ah - tam nekje, dober kontroler, panel mislim da ima skupaj okoli 80-100W in ni nikoli brez štroma.
Do sedaj mislim da ni imel niti enega accuja da mu ne bi držal vsaj leto, dve. Ponavadi pa traja dlje. Zastonj je to več kot dobro... |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 2:23 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Zakaj že? ... |
Zato ker je med maratonci in šprinterji velika razlika čeprav oboji tečejo ...
Vprašaj se zakaj se avtomobilskim reče zagonski, solarnim pa delovni ...  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 2:29 pm Naslov sporočila: |
To je res, samo vprašaj se če je solarni res toliko boljši kot je dražji? Jaz glede na to, da denarja ne pobiram po tleh raje vsako leto zastonj dobim en 200Ah accu kot pa da kupim enega solarnega, 200Ah stane uhuhu denarja in ga imam xy let. Me ceneje pride. Enkrat na leto (ali po izkušnjah še redkeje) me prav nič ne stane na vikend nesti accu, za katerega nisem plačal nič.
Povsem druga stvar je pa če bi to kupoval, čeprav še vedno pravim da so solarni preveč dražji...itak če pravilno diemnzioniraš, se accu nikoli ne izprazni do konca, kar pomeni da tudi zagonski accu drži kar dolgo. Primer svaka - za zdaj ga še ni izpraznil pod 50 %, vsaj po podatkih polnilca ne. rabi v glavnem samo za luč, radio in končano. |
lostid Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 2:36 pm Naslov sporočila: |
Točno tako, jaz tudi vem da so solarni boljši. Ampak doma imam 3 avtomobilske akumulatorje, ki so še kar ok, bili so zastonj.. Vse skupaj bo v uporabi mogoče 3 tedne letno ..
Solarni akumulator me pride dražje kot pa celice (250w, samo jih je potrebno zlotat in okvirje naredit) |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 2:49 pm Naslov sporočila: |
1. Če ti paneli dajejo npr. 200Ah dnevno v solarne akumulatorje jih dobiš nazaj ven +180Ah.
2. Če istih 200Ah pošiljaš v avtomobilske akumulatorje pa jih dobiš nazaj po nekajurnem praznjenju manj kot 80Ah.
Torej imaš dve tretjini panelov neizkoriščenih! In kaj je dražje? 3x preplačani paneli ali razlika v ceni med avtomobilskim in solarnim akumulatorjem
Za tiste, ki denar pobirajo po tleh ali pa dobivajo stvari (panele-akuje) zastonj napisano seveda ne velja.  |
lostid Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 3:35 pm Naslov sporočila: |
Nekaj urno praznenje pri 200ah pomeni 40-50A*12v skoraj 500w moči. Toliko moči ne bom nikoli potreboval |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 3:46 pm Naslov sporočila: |
Enako - sem tudi jaz prej napisal da se ga rabi samo za osvetlitev in zaenkrat še nima par kW reflektorjev gor... S tem da gornja trditev enostavno ni pravilna. Razen če regulator za skoraj 300 evrov laže za 300%, v kar pa močno dvomim. Po nekajletnem delovanju lahko rečem da presenetljivo natančno kaže preostalo kapaciteto...
Izgube so, kot povsod. Naivno pa je misliti da jih ima solarni accu tričetrt manj kot avtomobilski. solarni je predvsem zato boljši ker prenese globja praznjenja, prenese dalj časa biti prazen, prenese nižje temperature. V osnovi je pa še vedno svinčev accu in kot tak ima tak izkoristek. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 10:34 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem v nek nov kombi z zagonskim akumulatorjem 100Ah vgradil razsmernik 1200W, ker je lastnik potreboval 220V za delo na terenu.
Za test vzdržljivosti smo potem priključili 1000W halogen reflektor. Akumulator je bil poln, ker je kombi tik pred to montažo vozil 3h iz MB v LJ. Ko je napetost kombijevega akuja padla na 10,5V se je razsmernik izklopil - in to že po 18. minutah.
Potem smo test ponovili z napolnjenim solarnim akumulatorjem 90Ah. Ta je do izklopa razsmernika pri 10,5V vzdržal 55 minut. Tak test smo potem ponovili še v dveh drugih novih kombijih in vedno je bil rezultat +/- minuta isti ...
Je potrebno o razliki zagonski vs solar akumulator še kaj debatirat?
In če gremo sedaj na polnjenje preko solarnih celic. Za napolnit 90Ah v enem dnevu potrebujemo min 6 kom. 55W celic, ki stanejo cca. 2200€.
Če s tem polnimo solarni akumulator bomo dobili ven 80Ah, če polnimo avtomobilskega pa manj kot 30Ah. Torej smo stran vrgli energijo 4. celic, ki so nas stale 1500€ zato, da smo prihranili 150€ do 200€ ker smo kupili zagonski namesto solarni 90Ah akumulator ... ekonomija ...  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 10:55 pm Naslov sporočila: |
Glej---enostavno nočeš razumeti, da jaz govorim o MAJHNIH tokovih. Čisto ti verjamem da se pri velikih dogaja to, kar praviš. Ampak za MAHJHNE tokove je pa avto accu čisto dober.
In kljub vsemu še vedno pravim da se motiš glede izkoristka. Popolnoma nemogoče je da je taka razlika. In popolnoma nemogoče da profesionalni krmilnik kaže, če gledamo tvoje trditve, za 300% narobe, kajti zadeva kaže (in ima spomin) količino prejete in količino oddane energije in definitivno ne kaže (vsaj do sedaj še ni nikoli) da je danes prejel recimo 80 Ah, accu pa ima zalogo samo 20 Ah.
Sicer pa nima veze...važno je, da obema deluje B.P.
BTW...čisto spotoma ---doma imam 1kW sinusni UPS, nanj pa priključeno centralno peč na olje, imam priključene tri 80 Ah stare avto accuje in zadeva deluje že cca dve leti. Enkrat mesečno nalašč izključim dovod in pustim da se accuji izpraznijo do tričetrt nekje, kolikor lahko ocenim po kazalniku na UPS-u. Kot rečeno, brez vsakih problemov. |
Uptime: 1 Ur
