freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 8:01 pm Naslov sporočila: Kako priključiti 110V/60Hz porabnik |
Gre se za ročno orodje (frezar)
Deklarirani podatki 110V/60Hz 2200W.
Trafo odpade (50Hz)
Frekvenčnik .....kateri? Enofazni nekje 2500Watni !
Ali kdo kaj ve? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 8:05 pm Naslov sporočila: |
Si prepričan, da je zadeva občutljiva na frekvenco?
Če gre samo za krtačni motor brez regulacije? |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
Ročno orodje te moči ima prav gotovo kolektorski motor, sicer bi bilo pretežko. Kupi avtotransformator 230/110V, 2KVA, navili ti ga bodo npr tukaj. Avtotransformator bo približno pol lažji od navadnega in prav toliko cenejši. _________________ lp |
freshman Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 9:54 pm Naslov sporočila: |
Obema hvala.
MadMax motor je krtačni z procesorsko regulacijo-mehki zagon,kontrola preobremenitve,kontrola prostega teka,hitro zaustavljanje
Energetik-m še vedno bi imel 50Hz
Taki so podatki o frezarju
Power 15 A
Voltage ~ 120 V, 60 Hz
No load speed 10000 - 22000 rpm
Quick height adjustment 80 mm (3.1“)
Fine height adjustment 20 mm (0.8“)
Router diameter, max. 89 mm (3.5")
Drive shaft connection
of the spindle M 22x1
Weight 7.8 kg (17.2 lbs)
Protection class / II
Ja je kar zverina ! |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Poišči v bližini kak močan variak in sprobaj kako zadeva dela na 50Hz.
Nič od napisanega te ne betonira na 60Hz, ampak preden pljuneš 100+EUR za trafo vseeno probaj. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:47 pm Naslov sporočila: |
50 oz. 60Hz razlike...ni malo, ni pa veliko... Pri asinhronskemu motorju se malo pozna, če frekvencer navijaš po 10Hz navzgor... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
TESKAn Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 10:55 pm Naslov sporočila: |
Kdor je delal vezje v tej mašini, je moral naredit za čim manj denarja čim bolj preprosto in univerzalno vezje. Tako da IMO obstaja kar verjetnost, da bo delalo na 50 Hz - koneckoncev je to samo vprašanje kode, ne hardwera. Lepo si najdi nekje trafo na 110 V, priklopi in preizkusi. V najslabšem primeru samo ne bo delalo.
Mimogrede, obstaja tudi verzija za 220 V/50 Hz? Če ja, potem tvoja mašina ziher dela tudi na 50 Hz. |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.30 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 11:46 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Če gre za kolektorskega bi lahko probal le usmerniško diodo polovico moči z 230V
Lp.
Darko _________________ --
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 12:06 am Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Glede na to, da avtor omenja procesorsko regulacijo in soft start se jaz s takimi "ruskimi" rešitvami ne bi igral.
@freshman, si bil danes kaj v Grosuplju in ti je bila svetovana firma iz Črnuč ...?  |
freshman Član
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Ne jaz ! A potem izgleda da se še kdo zanima za takšno robo iz amerike ! |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 7:23 pm Naslov sporočila: |
freshman je napisal/a: |
Zelooo veliko je takih
Še najhujši so taki, ki v USA kupijo kakšen fen ali podoben nekaj 100W močan porabnik Za 20$ vreden aparat pa potem iščejo pretvornik/trafo, ki MORA biti cenejši od 10$, ker se jim drugače nakup čez lužo ni izplačal ...  |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 7:54 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj ljudje mislijo, ko kupujejo fene in podobno poceni robo čez lužo...
Čeprav prodajajo v ZDA kar nekaj stvari, ki delujejo na 220V - vsaj stvari, ki imajo veliko porabo, pa so pri njih priključene na medfazno napetost.
Mogoče še zanimivost. Določeni grafoskopi imajo v ZDA vgrajene 82V halogenske žarnice. Napetost pa zbijejo iz 120V na 82 kar z usmerniško diodo. Saj če malo utripa ni nič hudega . _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 4:01 pm Naslov sporočila: |
Glede na ta podatek (nastavljiva hitrost oz. zelo nekonstantna) sklepam, da ima kolektorski motor ali pa frekvenčni pretvornik, kar pomeni, da ni občutljiva na 10 Hz razlike. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 4:58 pm Naslov sporočila: |
Mehki zagon+kontrola preobremenitve z IQjem kitajske fleksarce 2.2kW/230mm in regulacija hitrosti z zatemnilnim stikalom so pač mikroprocesor za komercialiste...
Ok, 2.2kW za ročni frezar je hudo. Tudi 500EUR morebitnega prihranka je veliko.
Dokler...
Dokler te na carini ne zasekajo, pa dokler ti ni treba kupovat dragih frekvenčnikov in 10-kilogramskih trafotov, pa vse skupaj še naokoli s frezarjem vlačit... |
audio Član
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: kp
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 11:34 pm Naslov sporočila: |
110+110= 220
Kupiš 2 in vežeš zaporedno. |
