Akumulator
luka9319
Pridružen-a: Tor 10 Nov 2009 19:53
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 6:46 pm    Naslov sporočila:  Akumulator Odgovori s citatom
Zanima me koliko mora biti povprečna napetost na 12 voltnem akomulatorju da še motor užge.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, ali je diesel ali bencinski motor...drugače pa napetost bi mogla ok, če ti pokaše okoli 12V (lahko še več, accu ima drugače 13,6 nekje)
Važno je, da da ven vsaj nekaj A, torej da je akumulator zadosti močan, da iz njega iztisnemo močan zagonski tok...
Akumulator je lahko tudi dejansko zanič, pa ti bo kazal 12V...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je napisal Aljoš - napetost ni vse. Priključi na aku kakšno 55W halogenko in šele takrat pomeri napetost na njemu. Če bo padla pod 11,5V imaš možnost 50:50, da še vžge.
miky22
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Hm hladen dizel pri 11,5 V skoraj zagotovo nebo vžgal in če tak akumulator priklopiš na polnilec in ti vleče 1-2 A kar veselo po novega Wink
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luka je verjetno mislil koliko je lahko akumulator izpraznjen da bo starter lahko se deloval. To bi zanimalo tudi mene. In sicer S predpostavko da akumulator ni iztrošen in da bo startal bencinski motor. Kako predlagate opravljanje stalne ali veckratne meritve, ki nebi prevec izpraznila akumulatorja?
Izdelujem namreč zaščitno vezje ki bo izklopilo vse porabnike iz baterije ko je le ta še dovolj polna da avto vžge. Na prototipu merim napetost na bateriji preko AD porta na uCju, Baterija je pa pri meritvi različno obremenjena pač glede na število porabnikov ki so priklopljeni nanjo.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz lahko povem za tovornjak da za 22V ne vžge, tudi z 23V težko. (akumulatorji novi) govorim pa za skupno napetost
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2010 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri svinčenih akkujih se ne da pravilno podati količino elektrine v akkuju glede na njegovo 'float' napetost.
Vendar pri 10V avta ne bos zagnal, tudi z 11V ne, se akku prehitro sesede.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
A se pri kateremu sploh da? Smile
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri svinčenih akumulatorjih lahko približno določiš napoljenost z uporabo digitalnega voltmetra. Akumulator mora neobremenjen stati vsaj 4 ure in potem izmeriš napetost.
12.65V 100%
12.45V 75%
12.24V 50%
12.06V 25%
11.89V ali manj - prazen
Več o vseh vrstah akumulatorjev glej stran (v angleščini):
http://www.batteryuniversity.com
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od njegove nazivne napetosti. Moj gel akumulator (90Ah) ne gre nikoli veliko čez 12V (nazivna je 12,4V oz nekaj takega in ne 13,6 kot klasika),...in normalno zažene traktor 80KM,...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazivna napetost 6C Pb akumulatorja je 12V (2V / cell). Poln akumulator naj bi imel 13.8V (2,3V / cell). Pb akumulatorje lahko brez problema polnimo na 14,4V (2,4V/cell).
Kje si pa ti našel nazivnih 12,4 in nazivnih 13,6 pa ne vem.
edit: Še en PDF ki za VRLA akumulatorje dokazuje kar sem povedal.
Tukaj pa navajajo 13,8 - 14,1 (2,35V/cell).
Uptime: 499 dni
