PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 11:53 am Naslov sporočila: Priklop centralne kurjave |
Pri mojem stricu sem končal s priklopom centralne kurjave. Vse sem priklopil na novo, ker je bila preč odklopljena brez, da bi si kdo kaj napisal. Vse črpalke in vse deluje tako kot mora, le tlivka v stikalu za vklop črpalke za ogrevanje skozi rahlo tli, ko pa stikalo premakneš na 1 pa gori tako kot mora, vendar ko je v stikalo v položaju 0 nebi smela goreti. Tlivka na stikalu za črpalko boljlerja pa deluje pravilno.
Sicer stvar strica ne moti, saj vse črpalke termostati in ostale zadeve delujejo kot je treba, jaz pa venomer razmišljam kaj bi lahko bilo narobe.
V čem bi lahko bila težava?
Vnaprej hvala za odgovore. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 12:15 pm Naslov sporočila: |
Izolacijska upornost oziroma indukcija v žicah.
Tlivke imajo pač porabo 0.josef, nič novega.
Lahko pa vzporedno tlivki vežeš kak upor, 220k bi moralo biti čez glavo dovolj. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 12:25 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
O hvala, sem mislil, da je kaj drugega narobe. Sem pa če se ne motim nekaj glede brlenja tlivk že slišal, če ne ravno na tem forumu. Bom pustil kar tako ali pa vezal upor, bom še videl. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 7:23 pm Naslov sporočila: |
Ali si poizkusil zamenjati fazo in nulo med seboj na stikalu . Tudi tako sem že popravil
kakšno nadležno brlenje tlivke  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 8:47 pm Naslov sporočila: |
freshman je napisal/a: |
Pa naj brli, če s tem ni nič narobe. Nimam pa kaj faze zamenjevat, ker sta dva stikala skupaj vezana in so poleg še termostati in ostale reči. Stikalo pa sicer prekinja ničelni vodnik, ker se drugače ni izšlo, saj imata oba stikala eno skupno sponko, ki gre na termostat in sem potem ostale termostate raje vezal tako, da prekinjajo fazo. Zaradi že montiranih žic, ker je vse skupaj že bilo priklopljeno se pač drugače ni izšlo, ker nisem hotel narediti tako, da bi termostat na bojlerju prekinjal ničlo za napajanje releja za električen vklop grelcev. V glavnem ni šlo vse skupaj eno z drugim, ker so nekatere stvari skupne za oboje itd. Vse težave pa je naredilo to, da mora termostat na bojlerju obenem ugasniti črpalko in grelec, če je le ta vključen, zato sem ga vezal zaporedno na fazo za krmiljenje releja za vklop električnega grelca. In ker je potem ta termostat vezan na fazo in sta stikala na peči na skupnem termostatu peči te faze zaradi tega nisem moral uporabiti in sem zato pač naredil tako, da stikala prekinjata ničelni vodnik. Termostat bojlerja in sobni termostat pa faznega. Morda ni vse v skladu s pravili ampak deluje povsem normalno razen tlivke, ki rahlo brli. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
Ravno zato brli ker pri izklopu ostane faza na tlivki. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: |
Zakaj potem tista za bojler ne brli pa je v istem trenutku na enem kontaktu tlivke prav tako faza na drugem pa nič? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
drejko Član
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
Ne vem točno kakšno stikalo imaš.Morda imaš možnost zamenjat kontakte med sabo. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 9:38 pm Naslov sporočila: |
Stikala sta oba z enakimi priključki. Imata tri priključke. Eden je vezan na stikalo izhod iz stikala je vezan na prvi priključek tlivke, tretji kontakt pa na drugi priključek tlivke. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
drejko Član
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 9:43 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam da imaš na stikalu dve žici.Če je tako jih zamenjaj med sabo.Če pa imaš uporabljene vse tri priključke potem pa je zadeva drugačna in je treba malo popravit vezavo. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
Razlika je samo ta, da stikalo prekinja fazo in zato je na priključek tlivke vezana faza. Če pa obrnem priklop sepravi, da bo vhod na napačni strani bo pa tlivka svetila ne glede na položaj stikala.
Stikala so že pravilno zvezana razen tega, da prekinjajo ničelni vodnik, kar ni ravno najbolje, pa vendar pri večini ročnih orodij stikala v njih prekinjajo le en vodnik, ki pa ni vedno faza saj lahko vtikač priklopimo tudi obratno. Verjetno bo kar MadMaxova trditev pravilna.
Saj bi naredil, da bi prekinjalo fazo, samo kaj ko imata oba stikala skupen termostat na peči in oba ne smeta biti vezana preko termostata za bojler, ki pa poleg tega prekinja tudi fazni vodnik(ker se tako namenoma naredil, saj se na elektriko praktično ne uporablja) releja za vklop električnega grelca bojlerja in je zato en njegov priključek venomer vezan na fazo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 499 dni
