bbenci2 Član
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.55 Kraj: Moravske Toplice
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 8:35 pm Naslov sporočila: Garmin nüvi 255w na avtocesti zmrzne |
Imam omenjeno navigacijo in je problem že od samega začetka, da navigacija ob malo daljši vožnji po avtocesti (npr. 20min) zmrzne, tako govorno kot na sliki. Kaj je narobe. Verjetno je stvar za servis. Ali pa se zadeva lahko kako nadgradi?
Hvala! |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.25 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: |
Nabolj pogosto se ta napaka pojavlja ko imaš vključeni dve karti (karto europe in adriaroute). To enostavno rešiš da imaš obkljukano samo eno karto. Druga zadeva kar še lahko narediš je nadgradnja programske opreme. http://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=999-99999-27 |
bbenci2 Član
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 11:07 am Naslov sporočila: |
pomar je napisal/a: |
Nabolj pogosto se ta napaka pojavlja ko imaš vključeni dve karti (karto europe in adriaroute). To enostavno rešiš da imaš obkljukano samo eno karto. |
Ja, to je res. Potem bom pa moral eno karto izključiti.
Če smo že pri tem, s katere karte pa potem sploh bere informacijo: iz karte europe ali adria route? Če se vozim po SLO. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1905 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 11:12 am Naslov sporočila: |
V Sloveniji uporabi Adria route, ko pa gres preko meje pa karto europe
Ce v karti Europe pri nalaganju ODZNACIS Slovenijo bi naceloma moralo delati z obema vkljucenima  _________________ LP Robert |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
Ma s nuvijem 255w/t je bilo že nasploh zelo veliko problemov. Tudi jaz sem znjim imel nemalo problemov, ko sem se utrmil sem poslal 255 wt na servis in oni so mi poslali novo 1300T, tako da lahko samo pohvalim geoset. |
kukrkdu Član
Pridružen-a: Sob 20 Okt 2012 10:19 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 7:42 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Samo da povem,da sem imel isti problem. Rešil ga je posodobitev programske opreme preko WebUpdater-ja. |
