Ogrevanje in prezračevanje v enem
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila:  Ogrevanje in prezračevanje v enem Odgovori s citatom
Predstavljam si da v prostor prihaja svež zrak, kot pri prezračevanju, obenem pa bi bil še ogret. Sama odprtina bi pa bila v tleh pod oknom.
Ali je kdo že zasledil kaj podobnega?
Lep pozdrav,
Peter
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar sem sedaj zasledil na to temo so bili temperaturni izmenjvalci plin/plin. Zrak iz stanovanja izpihuje v okolico, v prostop pa pošilja svež zrak iz okolice, vmes pa se iz zraka iz stanovanja prevaja toplota na zunanji zrak. Do neke mere deluje, nikako pa to ni brez izgub, ki pa bodo v tem primeru enormne in ni ravno majhna škatlica za pod okno.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Speak to the hand
Rekuperator
Izkoristek 85-95%
Niso ravno enormne izgube Shame on you
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podjetje Menerga v Mariboru se ukvarja prav s takimi sistemi. Prihranek pri ogrevanju je velik, saj so izkoristki veliki. Ni pa poceni.
Večinoma se taki sistemi vgrajujejo v večje poslovne stavbe, trgovske centre,...
lp, ElGrigon
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70751.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2010 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nočeš pa videti teh cevi po 1 letu uporabe v ultra dobri pasivni hiši kjer sta oba prebivalca aktivno kadila.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(14 mesecev kasneje ... )
Bom kar to temo nadaljeval ...
Pray Prosim, da nekdo, ki ima ustrezne programe, odpre kakšno izmed datotek (.stp, .dxf, .dwg, .igs) na tej povezavi: Recair rekuperatorji , jo pretvori v kak biten format (.jpg, .png,...) in pripne na forum Pray
Hvala
LP, Igor
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvoli
17_RE250.pdf
 Ime datoteke:  17_RE250.pdf
 Velikost datoteke:  38.05 KB
 Downloadano:  52 krat
Tule nisem več aktiven.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Sem pričakoval, da bo kaj bolj podrobno prikazana notranjost Neutral .
Gre namreč za rekuperator, kjer toka zraka med seboj ne potekata pravokotno, ampak vzporedno v nasprotnih smereh (protismerni tok).
LP, Igor
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V dwg in dxf ni nič drugega...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
K sreči je dovolj podrobno opisano delovanje, da mi je notranja sestava povsem jasna ( opis ) .
LP, Igor
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2011 6:47 am    Naslov sporočila:  Ogrevanje in prezračevanje v enem Odgovori s citatom
Jaz imam v delavnici/kleti rekuperator od Systemaira (VR-DCV 400):
http://www.systemair.com/si/start_2start/systemair_products_si
(vstopni+izstopni filter, dva DC motorja, ki se regulirata posebej)
Deluje dobro, obratuje par mesecev.
Bom videl pozimi kako se v resnici obnese izmenjevalec.
Zanimiv patent, naprava ima boben, ki se vrti in skrbi za izmenjavo toplote/hladu.
Notri je tudi el.grelec, ki dogreva dovajani zrak, če je razlika prehuda.
Mogoče je treba zgolj omeniti, da bi za popoln komfort bilo treba prigraditi razvlaževalec/klimo.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2011 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam razmišljam o vgradnji rekuperatorja.
Najboljši izkoristek imajo protitočni.
Pri ogrevanju ne bi smel imeti problemov z vlago, saj ko zrak ogreješ, mu vlažnost pade. Prej bo zrak presuh. Pri rotacijskih je prednost ta, da se ne nabira kondenz in zaradi tega so manjše možnosti za nastanek plesni. Pri teh se tudi delež izstopnega zraka vrne v prostor, s tem pa tudi nekaj vlage.
LP, Matjaž
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 10:43 am    Naslov sporočila:  Ogrevanje in prezračevanje v enem Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Ja, pozimi ga še nisem preizkusil, gretje pride kmalu Smile
Pomladi in poleti pa je vlago (spremembo pogojev zunaj) občutiti.
Konkretno v mojem primeru me ogrevanje niti ne zanima toliko, zgolj vpih ne premrzlega svežega zraka.
Pozimi si bom skoraj gotovo moral pomagati greti vstopni zrak z el.grelcem.
Sicer imam v teh prostorih talno gretje.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajata dva tipa rekuperatorjev oziroma imajo nekateri dva načina delovanja.
En tip vlago odvaja po cevi ven iz prostora (primeren za kuhinje, kopalnice in WC-je), drugi tip pa vlago vrača v prostor (primeren za bivalne prostore).
Tisti z vrtečim se izmenjevalcem (od @ ac/dc) vlago vrača v prostor. Tisti, ki sem ga jaz pripel (Recair) tudi vrača vlago v prostor. Ker poleg toplote zraka vrne tudi toploto vode (cca 50% skupne toplote), ima ta tip precej višji izkoristek.
Vlago iz prostora odvajajo običajno tisti s križnim tipom izmenjevalca, ki za vlaženje prostorov potrebujejo dograjene vlažilnike. S tem se vstopnemu zraku zniža temperatura, ker se mora voda segreti na isto temperaturo.
Dejansko mora biti centralni prezračevalni sistem prirejen tako, da je v vsakem prostoru senzor vlage in temperature. Potem sistem loput in ventilatorjev usmerja zrak tako, da gre v izgubo samo odvečna vlaga celotne hiše.
Temu se reče - čim boljše ohranjanje entalpije (toplotna lastnost vlažne zmesi plinov - zraka).
LP, Igor
Uptime: 500 dni
