cujnar Neznanec
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2010 15:29 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Mlaka
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 3:55 pm Naslov sporočila: trifazni motor |
Oče je privlekel domov star cerkular za drva. Kako z ohmmetrom za silo preverim če je motor OK, oziroma če je kej možnosti da je ok? Ima stikalo zvezda trikot. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 4:00 pm Naslov sporočila: |
Preveriš lahko upornost vseh treh faz, ki morajo biti enake. Prav tako lahko preveriš, če ni slučajno navitje v stiku z ohišjem. Odpri priključek motorja. Če ni vonja po zažganem laku je velika verjetnost, da je motor v redu. Sicer ga priklopi, pa boš videl pri čem si. _________________ lp
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 2:10 pm Naslov sporočila: |
Če je z motorjem videti vse v redu, malo poglej še ostalo - stikalo zvezda/trikot, kable in vtikač.
Tudi, če bo videti vse tip-top, preventivno preveri ali so vsi kotakti zategnjeni. Bodi pozoren na spodnje matice na priključni deščici motorja, saj se te rade sčasoma odvijejo in potem kontakt ni zanesljiv, kar lahko pripelje do pregoretja motorja.
Vendar delaj z občutkom, če boš kaj polomil, boš zelo žalosten. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: |
ponavadi se res zgodi, kar se ne bi smelo....
Kot je rekel Azrael... vse izgleda b.p., privijemo še spodnje matice pod ploščicami za D / Y in odlomiš "klembret"
Se mi je že zgodilo.... Tako da je bolje biti lepo pazljiv, ploščice malo obrusiš, pa pazi, da boš žice U V W pravilno povezal na kontakte nazaj, kot so bile, drugače bo BUM! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Uptime: 499 dni
