5V to 1,5V, kako?
Ajni
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 10:56
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:38 pm    Naslov sporočila:  5V to 1,5V, kako? Odgovori s citatom
Imam eno tezavo in sicer, imam vezje, ki ima napajajnje 5V. Jaz bi pa na nekem delu vezja rabil stabilnih 1,5V napajanja, pa da bi bilo možno obest recimo tja do xxmA. Zanima me, kaksne so najhitrejse in seveda tudi najbolj pametne resitve.
Nekdo mi je svetoval zener diodo, a mislim da je pri zener diodi 1,6 V, ali se motim?
Nekaj sem googlal in nekaj pise se o referencah, vendar nisem izkusen na tem podrocju, pa me zanima vase mnenje.
Lp.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM317 gre do 1,2V
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tistih 1,5V namenjeno za nekaj, kar je običajno napajano iz ene baterije....
Pomisli, da ima polna in nova baterija skoraj 1,7V. Tako da bi 1,6V zenerca ustrezala.
Mogoče pa še jaz jutri malce pogledam v arhiv zeneric. Mogoče, če je poraba dokaj konstantna, to lahko rešiš tudi s tranzistorjem in uporovnim delilnikom (emitorski sledilnik)
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno od tega, kar napajaš. Če naprava troši le nekaj mA, bo zadostovala zenerca. Za vse, kar je več, pa je boljša rešitev z LM317. Lahko pa uporabiš tudi več diod, vezanih v serijo z 5V. Vsaka dioda vzame nekje 0,6V, torej bi jih potreboval 5 do 6. Le regulacije napetosti v tem primeru ni, vsako nihanje 5V linije se prenese na 1,5V.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Kaj pa tole? Mislim, da *arnel* ima na zalogi.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za resne rešitve poglej www.national.com ali pa www.linear.com -> Power Manegemet
Izbiraš lahko med Linear/LDO Regulators z ali brez uporovnega delilnika, po potrebi Low Noise, ali pa kakšen Buck Converter (po domače DC/DC).
Najbolj low noise pa je dva tranzistorja in nekaj uporčkov.
Lp,
Peter
Ajni
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore, mislim pa da mi je tole se najbolj vsec:
link
Kdo pa je arnel? oz kje bi pa to lahko kupil?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arnel je Farnell. Tukaj
Ajni je napisal/a:
In pri predlaganem regulatorju je xx = 30mA. Ti bo to dovolj?
