vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 8:41 am Naslov sporočila: Linux na enem samem PCB-u |
Wifi router ali kak drug router je pravzaprav linux.
Zanima me, ali obstajajo (seveda obstajajo, le ne vem kako guglu rečt, da mi jih najde) temu podobne naprave z vgrajenim linux sistemom, ki bi jih lahko programiral, da mi delajo podobno, kot moje Bascom naprave, le pod Linux sistemom. Tako bi jih bilo enostavneje priklopiti jih na web.
Če ima kdo take izkušnje, bi jih bil vesel. |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 9:34 am Naslov sporočila: Re: Linux na enem samem PCB-u |
vilko je napisal/a: |
Hmm za začetek si lahko umisliš kakašen Asusov router z dodatnimi USB priključki in na njega naložiš open-WRT ali pa X-WRT ni ravno Bascom je pa Linux obprt za probramiranje. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70801.66
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 10:51 am Naslov sporočila: |
vilko Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 11:42 am Naslov sporočila: |
Seveda bo potrebno izbrati nekaj, nabaviti in potem orati.
Rad pa bi zaoral v njivo, ki jo je nekdo že preoral, se pravi, nabavil nekaj takega, kar pri vas že deluje in se lahko obrnem po pomoč.
Kdo se javi, da ima dobre izkušnje?
So na razpolago podprogrami za
merjenje temperature na DS1820
analogno/digitalno (in obratno) pretvorbo
prikaz podatkov na LCD-u, skratka vse to, kar že znam v Bascomu, ker mi Bascom pri tem nudi makroinstrukcije...
Pozdrav
vs |
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:45 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:49 pm Naslov sporočila: |
So na razpolago podprogrami za merjenje temperature na DS1820
analogno/digitalno (in obratno) pretvorbo prikaz podatkov na LCD-u, skratka vse to, kar že znam v Bascomu, ker mi Bascom pri tem nudi makroinstrukcije... |
Podobnih programčičev se najde kar nekaj. Ampak tukaj nima Bascom nič zraven, programirati boš moral v C / C++ in z ustreznim prevajalnikom. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Unknown_User Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:52 pm Naslov sporočila: |
Za bascom ni garancije, da boš na netu kaj dobil, dobil pa boš precej izgotovljenih projektov na Linksys in Asus routerjih, kjer že imajo zorane njive, tako da bi se gotovo našlo kaj podobnega tvojim željam vilko. Išči malo mogoče celo naletiš na kaj uporabnega. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 2:43 pm Naslov sporočila: |
merjenje temperature na DS1820 |
Čakaj malo, ti iščeš program/program/funkcijo za delo z 1Wire na linuxu? Za take primere ti svetujem uporabo OWFS sistema (prebira vrednosti iz senzorjev ipd, ter ima možnost krmiljenja stikal), vse pa deluje preko datotečnega sistema oz. knjižnic za v nekaterih prg. jezikih (C++ (preverjeno), pa še nekaj jih je). Zadeva za svoje delovanje potrebuje sicer še FUSE, ampak to je samo ena malenkost za nasnet. |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Jul 15, 2010 11:11 am Naslov sporočila: |
tudi na linksys ruterju že obstaja mod za temparaturni senzor
sicer pa tole z linux osnovo jaz sedaj delam, problem je v datasheet-ih,
sedaj je še zadnje upanje da jih le dobim, sicer bo pa potrebno po dobrem starem reverse-engineeringom poseči  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
bluel Član
Pridružen-a: Sob 19 Apr 2008 20:11 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.38 Kraj: Kreplje
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 12:13 pm Naslov sporočila: |
ce rabis zanimivo plato je tudi ta z arm-om
http://www.hawkboard.org/
Sam sicer uporabljam atmel, je bila pa plata z atmel
ic-jem precej drazja kot tale.
Sicer, pa kot so pisali kolegi, se dobi kar nekaj linux sw-ja
za routerje.
Nekaj sem se pred casom igral z ddwrt na linksys-u
http://www.dd-wrt.com. |
