Bascom case
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 3:02 pm    Naslov sporočila:  Bascom case Odgovori s citatom
Izdelujem program z numerično tipkovnico 3x4 in 7 segmentnim displejom. Spodnji program deluje le pri pritisku 1, 2,3 tipke naprej pa ne več. Torej samo prvi trije case stavki, naprej deluje samo če napišem PORTB.0=1 in takrat prižge segment na tem portu. Torej do 3 case stavka deluje če napišem v binarni obliki. Kje tiči problem?
Koda:
$regfile = "attiny26.dat"
$crystal = 1000000
Dim B As Byte                                               'dekleracije nove spremenljivke
Config Kbd = Porta                                          'kbd funkcija za branje numerične tipkovnice na portu A
Config Portb = Output                                       'PORTB izhoden
Portb = 0                                                   'cel porb B postavljen na 0
Do
B = Getkbd()                                                'v spremenljivko b zapišemo vrednost prebrano iz tipkovnice
Select Case B                                               'izipišemo vrednost glede na izbrano na numerični tipkovnici
Case 0 : Portb = &B00100010
Case 1 : Portb = &B01010111
Case 2 : Portb = &B01110011
Case 4 : Portb = &B00101011
Case 5 : Portb = &B01111001
Case 6 : Portb = &B01111101
Case 8 : Portb = &B01100010
Case 9 : Portb = &B01111111
Case 10 : Portb = &B01111110
Case 13 : Portb = &B01111110
End Select
Loop
[/code]
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da manjka med vsakim case, še ukaz break, vsaj v C-ju je tako.
Sem šel pogledat help od bascoma, ne bo to to.
Poskusi najprej z ukazom Portb = B namesto case, da vidiš če ti to v redu deluje.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2010 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem ima procesor premalo izhodov.
ukaz
Koda:
ti verjetno resetira mikro.
portb.7 je reset.
probaj:
Koda:
Case 0 : Portb = &B10100010
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2010 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je bil v portub.3 in sicer ko si tstega postavl na 1 je prenehala delovati cela zadeva. Zdaj sem zadevo rešil nekoliko drugače, vseeno hvala vam za odgovore.
