| Avtor |
Predkambrij Član
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 14:17 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 28, 2010 9:30 am Naslov sporočila: linux server |
Pozdravljeni, na dnu te strani piše uptime: 399 dni in bi rad vprašal kako je možno da je lahko strežnik toliko časa uptime. S programom wireshark sem pogledal in ugotovil da gre za linux debian in strežnik apache
Server: Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny3 with Suhosin-Patch
X-Powered-By: PHP/5.2.6-1+lenny3
Zanima me v splošnem kaj je potrebno za vzdrževanje, verjetno, da pritisneš tipko turn on in pustiš več kot 1 leto ne bo dovolj.
Ta stran je verjetno na nekem "host-u" vendar nekje mora biti dober izvor, da zadeva funkcionira tako dobro.
Sam imam ubuntu server in je sicer po nekaj dneh še vedno delal zelo dobro vendar ne več zelo sijajno (malo počasnejše).
Hvala za odgovor, Lp _________________ bivši englishman |
| Nazaj na vrh |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 57.58 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jul 28, 2010 9:34 am Naslov sporočila: Re: linux server |
| englishman je napisal/a: |
| Ta stran je verjetno na nekem "host-u" vendar nekje mora biti dober izvor, da zadeva funkcionira tako dobro. |
Naša stran je na strežniku, ki je last Društva elektronikov Slovenije. Kolokacija je na SiOL-u, kar je lepo vidno v desnem zgornjem vogalu.
Ob pravilni zasnovi in postavitvi strežnika, kako prav posebno vzdrževanje ni potrebno. Pod to seveda ne štejem upgrade software in backup podatkov. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
Predkambrij Član
Objavljeno: Sre Jul 28, 2010 12:08 pm Naslov sporočila: |
je ta računalnik organiziran v kakšno gručo, (proxy, več apache strežnikov, ki bi spraševali v isto bazo) ali lahko en sam vse "handla"? _________________ bivši englishman |
| Nazaj na vrh |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 11.95 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jul 28, 2010 12:32 pm Naslov sporočila: |
Doker ni obiska ranka 100tr/s lahko vse hendla en server  |
| Nazaj na vrh |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 22.88
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 4:00 am Naslov sporočila: |
| Jaz bi samo pohvalil tako dostopnost strežnika, ker se mi zdi preprosto neverjetna. |
| Nazaj na vrh |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.01 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 7:32 am Naslov sporočila: |
Linux strežniki sami po sebi ne potrebujejo nekega hudega vzdrževanja.
Če te zadeva zanima samo iz firbca kako stvari okoli linux strežnika delujejo ti priporočam, da si inštaliraš v VMWare linux strežnik in se poigraš z njim.
Lahko si narediš kopije in če kaj zablokira, samo ugasneš virtualni strežnik in ga povoziš z backupom
Trend virtualizacije je zadnjih nekaj let hudo v porastu. VMWARE ima osnovno programsko opremo za takšno telovadenje brezplačno. V firmi imamo njihov ESX center in zadeva deluje BP. VMWARE ponuja tudi brezplačni ESXi samo je ponavadi težava najti pravi hardwear na katerega to inštaliraš da deluje mrežna kartica in pa raid kontroler (če ga potrebuješ). ESX(i) pa ti omogoča virtualizacijo že na nivoju harweara. Kar pomeni, da na strežniku dejansko ni OS ampak teče na njem "vmware os", ki ti omogoča izdelavo virtualnih strežnikov dokler ne zapolniš hardwearskih kapacitet. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
| Nazaj na vrh |
Predkambrij Član
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 11:11 am Naslov sporočila: |
krasno, hvala za odgovore s tem ste mi rešili precej vprašanj v glavi. Zanima me še to, a je bistvena razlika, če je hardware desktop mašina (Athlon xp), ali opteron ali xenon, ki sta temu namenjena. Oziroma ali je razlika zgolj v hitrosti ali še v čem drugem.
vmware uporabljam ravno za preizkuse , bom preizkusil še ESX  _________________ bivši englishman |
| Nazaj na vrh |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.25 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 11:43 am Naslov sporočila: |
ESXi, je res brezplačen uporaba pa je omejena že v trenutku, ko bi nanj rad priklopil UPS, saj ne podpira serijskega porta. "Vidi" sicer tudi USB ampak samo kot mass storage device.
Zelo zvito od vmware-a, moram rečt.
Sicer pa se da ESX-i tudi na IDE disk postavit al pa na USB dongle, samo malo je treba config file potweekat. Bolj je mrežna problem, preverjeno dela z Intel-ovo PWLA 8391 GT 1000Mbs in z Intel PRO/100S.
Raje bi svetoval en okleščen Ubuntu LTS verzija, potem pa čez postaviš vmware server, ki je prav tako free, samo registrirati se je treba. Pa vse RAID-e pa NIC-bonding-e narest na nivoju hosta, ki je veliko bolj prilagodljiv, tudi ko je treba kak porušen array znova sestaviti.
Izbira procesorja ni edini faktor, odvisno kaj bo tak server počel. Bolj je pomembno, da je na vseh nivojih ustrezno sestavljen. Npr. lahko imaš Xeon-a, ki bo s PCI gigabitno mrežno in enim samim diskom za shrambo, pravo sra*** od datotečnega strežnika.
lp, G. _________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
| Nazaj na vrh |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 1:22 pm Naslov sporočila: |
Ja to sem pozabil ja, če so ti USBji, RAID, mrežna problem je bolje postaviti minimum linux server (z software raidom recimo). na njega Vmware server in potem mašine v vmware server.
Malo več resourcov sicer gre ampak zadeva funkcionira, imam eno takšno zadevo postavljeno na malo slabši mašini za hitro testiranje (s tem da nimam nobenga raida gor)  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
| Nazaj na vrh |
