mirc Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2008 11:45 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.12 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 2:27 pm Naslov sporočila: Priklop za elektriko pri prikolici |
Imam vprašanje kako se razvrstiti kable na vtikač pri prikolici in na vtičnici na avtu.Na obeh imam pet zilni kabel.
Hvala za odgovor |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 2:46 pm Naslov sporočila: |
Tole mi je gugl našel v krajšem času kot si ga ti potreboval za spesnitev vprašanja.... |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
mirc Član
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 3:17 pm Naslov sporočila: |
Sam kle je za 7 žilni kabl pa 4 žilni jest bi rabil za 5 žilni.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 3:32 pm Naslov sporočila: |
pa dej še en drat pa uš meu 5 _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 12:12 am Naslov sporočila: |
mirc je napisal/a: |
Glede na to da ne razumeš sheme, raje zašraufaj vse nazaj tako kot je bilo in pelji mojstru. ,)
Drugače pa lahko 58L in 58R združiš, 54G pa anuliraš. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 2:09 pm Naslov sporočila: |
In še vprašanje, je vtičnica 7 ali 12 polna? Obstajata namreč obe.
Če imaš 12 polno povej, da pripneno še to shemo.
Če pa imaš 7 polno vtičnico in samo 5 žilni kabel postopaš kot je bilo že povedano. Dodam naj samo to: V primeru šparovno variante, samo 5 žil, ne pozabi na vtičnici, ki je na avtu, skleniti skupaj 54L in 54R, saj brez te prevezave, pri priklopu prikolice, ki ima napeljavo po standardu, ne bo svetila pozicijska luč na eni strani priklice in mogoče še osvetlitev tablice.
Na vtikaču, ki ga ima prikllica, pa ne delaj prevezave, saj drugače lahko pride do zmede pri avtih, ki imaj ločeno levo in desno stran za rasvetljavo (velika večina) in vtičnico za prikolico po standardu.
Mimogrede je tvoj avto električno že opremljen za priklop prikolice?
Če ni ali ne veš kaj sprašujem, preberi. |
mirc Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 5:23 pm Naslov sporočila: |
No hvala Azrael me je zanimal sam to kako je s tem kje skleniti skupaj 54L in 54R,na avtu al na prikolici.Hvala za odgovor |
Uptime: 499 dni
