Iztok Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2005 7:03 pm Naslov sporočila: Senzor pH |
Ker imam zadnje čase kar nekaj problemov z življem v akvariju sem se odločil izdelat nekakšen kontrolni sistem, ki bi nadziral čimveč parametrov s pomočjo PIC-a preko LCD-ja. Temperatura bo nadzirana in regulirana z DS1820 (Silvo hvala, osnova bo vsebina ds.zip priponke).
Za ostale parametre pa me zanima s katerimi senzorji bi meril še npr. trdoto vode, pH, NO2 in NO3?
Ima kdo kaj izkušenj na tem področju ali celo kakšen senzor odveč za prodat?
Objavljeno: Čet Feb 10, 2005 7:18 am Naslov sporočila: |
Zanimiva ideja Iztok. Sam PH meter ne bi smel predstavljati večjega problema. Poglej primer tukaj.
Nisem pa prepričan, če je na elektronski način možno analizirati tudi druge veličine. Nap. trdoto. .. Mislim, da se v ta namen kot hitra analiza še vedno uporabljajo kemični postopki (titracije, lakmus ...)
_________________ lp
mdogsa Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2003 16:17 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.19 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 10, 2005 10:09 am Naslov sporočila: |
Poizkusi spodaj pripeto vezje pH vmesnika, je kot nalašč za mikrokontrolersko okolje. Sam sem ga izdelal ter zelo lepo deluje.
Vezje je čisto preprosto, prva stopnja je ojačevalnik s temperaturno kompenzacijo druga pa filter ter offset. Skoraj vse sonde imajo izhodno napetost katera se spreminja okoli 59,16mV/pH, območje pa je od -414,1mV (pH=14) pa do +414,1mV. Pri pH=0 je izhodna napetost 0. Ojačevalna stopnja pa le to ojača da dobimo spremembo 100mV/pH, izhodno območje vezja pa je od 0 pa do 1,4V, kar se da z A/D pretvornikom mikrokontrolerja super merit. Vezje se umeri tako da na neinvertiran vhod prvega ojač. vežeš na maso in nastaviš s trimerjem R8 na 700mV, nato pa na neinvertiran vhod pripelješ -414,1mV in nastaviš izhod z R3 na 1400mV. Najboljša pa je kalibracija z uporabo za to namenjenih bufferjev.
Upam da bo kaj koristlo.
LP.
10.48 KB |
3403 krat |
18.11 KB |
49 krat |
Objavljeno: Čet Feb 10, 2005 10:25 am Naslov sporočila: |
Kako si izvedel sondo ?
mdogsa Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2005 1:58 pm Naslov sporočila: |
Sondo sem kupil v Conrad-u v Grazu. Rezervni del za ročni pH merilnik, stala pa je okoli 26eur.
