sniper007 Član
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.44 Kraj: w8, what?
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 7:46 pm Naslov sporočila: Keter rele ? |
Živjo!
Prosil bi vas za malo pomoči. Rabim stvar (verjetno rele za izmenično napetost), ki mi bo na izhodu dajala ravno obratno kar pripeljem na vhod. Se pravi če pripeljem na vhod fazo potem mora biti izhod na nuli (odprto stikalo) če pa na tem istem vhodu ni faze potem mora biti faza na izhodu.
Tok ki bo tekel skozi je max 1A.
Mi lahko svetujete kaj naj kupim
Hvala za pomoč
_________________ There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Klasični rele za izmenično napetost, vezano preko nc (normalno zaprtega) kontakta. Fazo pripelješ na nc kontakt, ko imaš rele vklopljen je na izhodu 0, ko pa je rele ugasnjen pa je na izhodu 1.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
sniper007 Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 10:57 am Naslov sporočila: |
Ali moram še kakšno diodo za zaščito releja kam povezati ?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 11:01 am Naslov sporočila: |
Rele mora biti za izmenično napetost in njegova tuljava mora biti za pravo napetost. Zaščitna dioda pa ne pride na tuljavo (kako bi jo vezal - izmenična napetost).
Albert Einstein |
sniper007 Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 11:54 am Naslov sporočila: |
Bo tako OK ?
Ko da rotodivert fazo je peč na olje brez faze, ko pa rotodivert ne da faze pa peč na olje ima fazo
100.59 KB |
3 krat |
sniper007 Član
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 4:31 pm Naslov sporočila: |
dobil rele ter povezal kot sem narisal. deluje OK
hvala za pomoč
Uptime: 499 dni
