Priklop za elektriko pri prikolici
mirc
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2008 11:45
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 2:27 pm    Naslov sporočila:  Priklop za elektriko pri prikolici Odgovori s citatom
Imam vprašanje kako se razvrstiti kable na vtikač pri prikolici in na vtičnici na avtu.Na obeh imam pet zilni kabel.
Hvala za odgovor
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mi je gugl našel v krajšem času kot si ga ti potreboval za spesnitev vprašanja....
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.reber.si/avtoelektrika/prikolica/7-pol_avto_vticnica.doc
mirc
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam kle je za 7 žilni kabl pa 4 žilni jest bi rabil za 5 žilni.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa dej še en drat pa uš meu 5
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirc je napisal/a:
Glede na to da ne razumeš sheme, raje zašraufaj vse nazaj tako kot je bilo in pelji mojstru. ,)
Drugače pa lahko 58L in 58R združiš, 54G pa anuliraš.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še vprašanje, je vtičnica 7 ali 12 polna? Obstajata namreč obe.
Če imaš 12 polno povej, da pripneno še to shemo.
Če pa imaš 7 polno vtičnico in samo 5 žilni kabel postopaš kot je bilo že povedano. Dodam naj samo to: V primeru šparovno variante, samo 5 žil, ne pozabi na vtičnici, ki je na avtu, skleniti skupaj 54L in 54R, saj brez te prevezave, pri priklopu prikolice, ki ima napeljavo po standardu, ne bo svetila pozicijska luč na eni strani priklice in mogoče še osvetlitev tablice.
Na vtikaču, ki ga ima prikllica, pa ne delaj prevezave, saj drugače lahko pride do zmede pri avtih, ki imaj ločeno levo in desno stran za rasvetljavo (velika večina) in vtičnico za prikolico po standardu.
Mimogrede je tvoj avto električno že opremljen za priklop prikolice?
Če ni ali ne veš kaj sprašujem, preberi.
mirc
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No hvala Azrael me je zanimal sam to kako je s tem kje skleniti skupaj 54L in 54R,na avtu al na prikolici.Hvala za odgovor
Uptime: 499 dni
