thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.90 Kraj: Celovec
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 11:15 pm Naslov sporočila: Laser za varjenje (na z os cnc-ja) |
Pozdrav,
ali kdo ve, kje se dobi laser za varjenje. Rad bi ga vgradil na z os že narejenega CNCja.
Kak predlog ali izkušnje bi bili super zaželeni.
L.p. |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 12:36 am Naslov sporočila: |
Kot prvo se na os cnc-ja ne montira laser ampak samo izhodna optika. Laser je spakiran lepo v ohišje postavljeno poleg naprave, do delavnega mesta je pa žarek speljan s pomočjo optike - zrcal.
Nič nisi napisal kakšno moč hočeš. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:54 am Naslov sporočila: |
Sem delal z laserjem za graviranje, ki je imel moč cca. 15 W.
Laserska dioda ima vodno hlajenje. Svetloba pa je speljana
po min. 6m dolgem optičnem vlaknu. Minimum je zaradi
valovne dolžine svetlobe in pri dolžini cca 5m se valovanje izniči
tako, da se doseže čim ožji žarek.
Na koncu optičnega vlakna pa so res ogledala krmiljena z mikro
koračnimi motorji. Delovna površina tega laserje je bila 100 x
100 mm goriščna razdalja pa 150 mm.
Cena laserja mislim, da je bila več kot 30 k€. Velikost omare z
krmiljenjem in vodnim hlajenjem cca 600 x 600 x 300 mm.
Velikost enote z optiko 400 x 200 x 200 mm. Zraven pa še PC z monitorjem.
Z takšnim laserjem lahko samo graviraš. Pa še to ne na vse
materiale. Baker ali mesing ti uniči lečo zaradi pršenja materiala.
Uspelo mi je prerezat vžigalnik, ki sem ga hotel zgravirat, vendar
samo črne barve. Na belem se je napis z enakimi nastavitvami
ravno prav videl.
Sem pa radoveden kje si čez noč dobil investitorja?
Včeraj ti je bil koračni ali pa servo motor za 200 - 300€ predrag.
Danes pa bi rad Laser za 1000 X večjo ceno.  |
thetilko Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 12:05 pm Naslov sporočila: |
Tisti cnc je moj projekt. Laser kupuje orodjarsko podjetje. Se dokaj dobro poznam z lastnikom.
Oni mi delajo adapterje in podobno. Oni so mi tudi priskrbeli moje uležajenje. Ker pač delam krmiljenje za moj cnc, mi je kapo rekel, da naj se pozanimam istočasno tudi za laserski varilec.
Jaz jim pa bom verjetno tu in tam naredil kakšno uslugo iz strani informatike.
Oni že imajo pripravljeno kar dosti večje uležajenje iz dokaj velike erozije.
Pač verjetno bi dal duplikat mojega pogonskega dela šel na njihov varilec. Tam natančnost nebi bila tako pomembna. Bi se varilo s pomočjo joysticka.
Tam seveda denar ni ravno problem. Zato lahko gre laser v tisoče €.
Pač če hočem dobiti še kako protiuslugo za svoj CNC, bi bilo dobro, da najdem še kaj za njih. |
stane Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 2:05 pm Naslov sporočila: |
No to pa čisto drugače zgleda.
Žal ti pa ne morem pomagat z informacijami.
Sem pa ti že hotel predlagat za tvoj cnc:
kot si že sam ugotovil bi pa mogoče bila opcija,
prodaja te konstrukcije in nakup druge lažje in seveda
cenejše. Mogoče dobiš za to konstrukcijo lažji komplet
konstrukcijo, motorje in driverje.
Vseeno obišči Raptorja prej ko kaj narediš.
Lep pozdrav
p.s. koliko ima hoda ta konstrukcija od erozije? |
thetilko Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 3:03 pm Naslov sporočila: |
Bom dodal več fotk in podatke zvečer. Minimalno 360x310. Je pa zelo natančna. Erozija je bila v orodjarski industriji. Potem pa je postala nezanesljiva. Izdala jo je elektronika.
Podjetje, katero jo je uporabljajo dela za podjetje, katero dela za podjetje, katero dela za podjetje VW.
Imam še zelo natančen ležaj za Z os. Je pa še kar težak. Če bi vedel koliko je vredna bi še razmišljal. Vendar ne najdem nič podobnega.
Njeno fotko sem dal na string, kjer se o njej pogovarjamo. Da ne bomo smetili tu o mojem CNCju. |
Uptime: 498 dni
