Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Avg 25, 2010 7:43 am Naslov sporočila: Presketanje v zvočniku |
Zadnje 2 dneva opažam neko prasketanje v zvočnikih med poslušanjem radia v avtomobilu.
Sliši se dejansko kot prasketanje in ne kot piskanje. Sicer je odvisno tudi od obratov vendar ne tako opazno (pri piskanju je to zelo očitno).
Zanimivo je tudi to, da se prasketanje pojavi (predvidevam) ko je slabši ali nižji signal radija. Če preklopim na radijsko postajo, ki ima "močnejši" signal potem tega prasketanja ni. Se pa pojavi ko upade signal (zopet predvidevam).
Slušno je zadeva podobna kot pri skurjenem rotorju na "bohr" mašinah.
Avto: WV Lupo, bencin
Prevoženih: 170oookm
Avtoradio: LG leto izdelave cca 2008
Iz prevoženih km nekako sklepam da jo mogoče krtačke v alternatorju obrabljene? Ali pač? Ima kdo kake izkušnje iz tega?
P.s.: napetosti na aku. še nisem meril pride na vrsto ko utegnem. |
not perfect Član
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49 Prispevkov: 221 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Sre Avg 25, 2010 4:18 pm Naslov sporočila: |
Ni normalno, da malo prasketa, če je signal slab? |
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Avg 25, 2010 6:33 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi bolj šumi kot presketa. |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Avg 25, 2010 7:37 pm Naslov sporočila: |
kako imaš zvezane zvočnike? na radio ali preko ojačevalca? kakšni so zvočniki? ponavadi če je prasketalo je drgnilo navitje ob magnet in je pomenilo previjanje oz nakup novih. |
Peter123 Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 7:24 am Naslov sporočila: |
Dodatne ugotovitve:
Če je avto ugasnjen prasketanje preneha.
Prav tako prasketanja ni če uporabim kak drug vir zvoka razen radija (npr. CD).
Sumim da se preko sprejemne antene sliši iskra na svečkah ali pa me kak kabel za svečke zaj..
Ima kdo kako idejo kako se lotiti tega problema? |
Uptime: 499 dni
