Presketanje v zvočniku
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 7:43 am    Naslov sporočila:  Presketanje v zvočniku Odgovori s citatom
Zadnje 2 dneva opažam neko prasketanje v zvočnikih med poslušanjem radia v avtomobilu.
Sliši se dejansko kot prasketanje in ne kot piskanje. Sicer je odvisno tudi od obratov vendar ne tako opazno (pri piskanju je to zelo očitno).
Zanimivo je tudi to, da se prasketanje pojavi (predvidevam) ko je slabši ali nižji signal radija. Če preklopim na radijsko postajo, ki ima "močnejši" signal potem tega prasketanja ni. Se pa pojavi ko upade signal (zopet predvidevam).
Slušno je zadeva podobna kot pri skurjenem rotorju na "bohr" mašinah.
Avto: WV Lupo, bencin
Prevoženih: 170oookm
Avtoradio: LG leto izdelave cca 2008
Iz prevoženih km nekako sklepam da jo mogoče krtačke v alternatorju obrabljene? Ali pač? Ima kdo kake izkušnje iz tega?
P.s.: napetosti na aku. še nisem meril pride na vrsto ko utegnem.
not perfect
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni normalno, da malo prasketa, če je signal slab?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi bolj šumi kot presketa.
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako imaš zvezane zvočnike? na radio ali preko ojačevalca? kakšni so zvočniki? ponavadi če je prasketalo je drgnilo navitje ob magnet in je pomenilo previjanje oz nakup novih.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodatne ugotovitve:
Če je avto ugasnjen prasketanje preneha.
Prav tako prasketanja ni če uporabim kak drug vir zvoka razen radija (npr. CD).
Sumim da se preko sprejemne antene sliši iskra na svečkah ali pa me kak kabel za svečke zaj..
Ima kdo kako idejo kako se lotiti tega problema?
Uptime: 499 dni
