cabo Neznanec
Pridružen-a: Čet 26 Avg 2010 12:07 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 12:15 pm Naslov sporočila: slab stik v konektorju |
Živjo !
imam vprašanje in sicer imam probleme s slabim stikom na konektorju pod motornim pokrovom. Gre se za konektor na merilcu pretoka zraka.
Konektorji so pozlačeni (pini).
Sumim da je problem lahko tudi v inštalaciji, saj je ta stara 18let.
Vprašanja:
-najprej imam namen ščistiti konektorje, razdru bom konektojre in pine namakal v spreju 60/61, je to ok, oz kako bi jih lahko še ščistil ?
-če ne bo ok, bom kupil pine na pooblaščenem servisu. tu pa pride do problema ker se le ti prodajajo skupaj z že nalotano žico dolgo caa 15cm. se pravi bi bilo potrebno rezati originalno instalacijo in nalotati nove žice nanjo. kako se to naredi da je izključena vsaka možnost popačenja signala iz senzorja ?
hvala in lep pozdrav !
cabo |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 12:18 pm Naslov sporočila: |
Prvo spihaj konektor vse umazanije preden ga greš nažirati z kakšnimi spreji - nekatere moreš tudi očistiti z drugim sprejem po uporabi.
Ampak pri merilcu pretoka zraka je lahko še kaj drugega narobe - konektorji ponavadi ne odpovedujejo. |
cabo Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 12:21 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
MAF je nov, zato sem skoraj siguren da je problem v konektorju. Ker kdaj pa kdaj gre avto odlično kdaj pa kdaj pač ne. Po nekajkratnem vklopu/izklopu konektorja gre spet kot je treba _________________ Audi S2 1993
Audi V8 1993
Audi 80 Cabrio |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 12:28 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da prerukaš vse v okolici ko tisti konektor izruvaš bi temu oporekal.
Vseeno pa spucaj če te je volja. Najbolje kar razdreti konektor, če ni zliman skupaj in zalotati žice v konektorju. Včasih so samo precej patetično zakrimpane. |
jereb007 Član
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 20:28 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.18 Kraj: krmelj
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 6:57 am Naslov sporočila: |
Sicer pozno, ampak bolje kot nikoli...
Jaz sem ime podoben problem pri Alfi zamenjali smo senzor, ki izgleda takole http://www.herkules.si/index.php?productID=11177.
Ni deloval, ker smo ga obrnili narobe (gor narisana puščica). Preveriti ni greh.
Za konektor, če niso kontakti oksidirani ali fizično poškodovani bo denar vržen stran, sicer možno pa je, da je tudi kakšen kabel zlomljen. Zamenjaj tri ali štiri žice od konektorja do instalacije, ki je fiksirana na karoserijo. Kakšen je dober spoj pri spajkanju, ti verjetno ni potrebno razlagati. Izoliraj z termoskrčljivo cevjo, je zakon za taka dela.
lp _________________ POZOR!
ŠTROMAR V IZOBRAŽEVANJU! |
Uptime: 499 dni
