Napajanje iz USB priključka
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2005 5:53 pm    Naslov sporočila:  Napajanje iz USB priključka Odgovori s citatom
Po nekih PDF-jih naj bi bil tokovni limit USB porta 500mA z dovoljeno špico nekaj A v trajanju do 10uS. Sedaj pa k problemu: zamima me, ali je možno, da mi zaščita odključi port pri vklopu porabnika, ki ima v napajalni veji elektrolit 1000uF? Poraba vezja se sicer giblje nekje med 30 in 50mA. Zanimivo je še to, da drug PC tole preživi brez težav.
Kako mnenje bi bilo dobrodošlo.
Lp, Frenki
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2005 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je, ker se vsi proizvajalci matičnih plošč ne držijo standardov.
V bistvu je to znan problem, ko naprave nekje delujejo nekje pa ne.
Kaj pa če bi dal kak predupor, ki bi omejil štartni tok? Mogoče celo kakšen NTC upor?
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam ti USB hub z zunanjim napajanjem. Zadeva stane cca 4000 SIT.
Tam imaš potem napajanje iz zunanjega vira.
LP Matjaž
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Ravno tega bi se rad izognil Sad .
Lp, Frenki
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si gledal razne kontrolerje, ima večina v napajalni veji en močan smd upor majhne vrednosti s katerim meri tok... in očitno izključi napajanje ob "kratkem stiku".
500mA je uradna omejitev za 1 port.
Zakaj pa rabiš zak "glomazen" elko za tako malo toka?
1mF / amper porabe je čisto dovolj... (za gladilne v usmerniku).
Uporabi manjši kondi in / ali kakšen zaporedno zvezan upor.. 10E bo po mojem ok. Samo potem rabiš na vezju bolj sofisticirano reset vezje, ker ti napajanje bolj počasi "gor zleze".
LP, aly.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Zato, ker je bil pri roki in je dimenzijsko ustrezal Wink . Ja, če me bo tole začelo motit, ga bom pač zamenjal z nečem manjšim. Je pa zanimivo to, da od preizkušenih štirih PC-jev nagaja samo na enem - ... standardi, ...!
Lp, Frenki
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2005 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
našel sem specifikacije za usb....
USB Bus Powered device gets its power from the USB bus.
Basic rules for USB Bus power devices are as follows –
a) On plug-in, the device must draw no more than 100mA
b) On USB Suspend the device must draw no more than 500uA.
c) A High Power USB Bus Powered Device (one that draws more than 100mA) should use the on-board MOSFET to keep the current drawn by external circuitry to below ~70mA on plug-in and ~200uA on USB suspend.
d) A device that consumes more than 100mA cannot be plugged into a USB Bus Powered Hub
e) No device can draw more that 500mA from the USB Bus. The power descriptor in the EEPROM should be programmed to match the current draw required by the device. A Ferrite Bead is connected in series with USB power to prevent noise from the device and associated circuitry (EMI) being radiated down the USB cable to the host.
USB Self Powered device gets its power from its own power supply and does not draw current from the USB bus.
The basic rules for USB Self power devices are as follows –
a) A Self-Powered device should not force current down the USB bus when the USB
Host or Hub Controller is powered down.
Rev 1.1 (Aug 2004) DLP-2232M DLP Design, Inc. 14
b) A Self-Powered device can take as much current as it likes during normal operation and USB suspend as it has its own power source.
c) A Self-Powered device can be used with any USB Host and both Bus and Self
Powered USB Hubs.
The USB power descriptor option in the EEPROM should be programmed to a value of zero (self powered).
vir: FTDI razvojni modul
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2005 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ve kdo, koliko je maksimalna dolžina usb kabla? Rad bi ga podaljšal na nekje 8 metrov, pa ne vem če bi delalo. Na enem računalniku , ki je 8 m oddaljen je printer priključen na lpt. Printer ima tudi USB priklop, tako da bi ga rad prikllučil preko USB na svoj računalnik. Kabel za usb bi vključil, samo ko bi kaj rabil. Do sedaj sem namreč printer odklopil in ga nesel do drugega računalnika
slawc
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2005 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3m za low speed in 5m za high/full speed
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2005 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje pa tudi na več.
Pri svaku smo morali uporabiti 8m kabel, ki je bil sestavljen iz 2 podaljškov.
Priključen multifunkcijski aparat deluje brez problema.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2005 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa bom pa dal kar en 1m dolg USB kabel na pol in vmes potegnil 7m 4 žilnega koaksialnega kabla, ki ga imam doma.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2005 6:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
to pa ne vem če bo delovalo... za USB je namenjen STP - Shielded Twisted-Pair....
No, poskusiti ni greh Wink Če nimaš zraven kakšnih izvorov motenj (mobitel, ukv postaja, energetski kabli), bi tudi to moralo delat.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2005 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil, pa bom videl če bo delalo. V bližini ni nič od naštetega, mobitel pa bom umaknil. Rabim mogoče 3 strani na teden in mislim, da bo za to že dober. Drugače bom šel pa kupit originalnega.
Kabel je drugače shildan, žice pa potekajo vzporedno brez prepletanja
