Ločilni transformator
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2010 6:23 pm    Naslov sporočila:  Ločilni transformator Odgovori s citatom
Iz odsluženega UPS-a sem dobil dva identična transformatorja, ki sem jih povezal tako da sem dobil ločilni trafo.
Transformatorja imata dvojni sekundar 2 x 8V, sedaj sem jih povezal med seboj tako da sem povezal 16V navitji med seboj, sredinski odcep pa sem pustil v zraku. Neobremenjen sistem je deloval lepo, na izhodu sem dobil 230V, ko pa sem za test priklopil 150W žarnico sem dobil le še 185V.
Za pogon Hamega ki potrebuje cca. 40W bo verjetno OK, ampak kako da pride do takšnega sesedanja napetosti?
LP, Peter
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2010 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prešvoh trafoti.
Jaz imam 400W iz 2h trafotov pa se ne sesede skoraj nič pri 200W,
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na samo velikost trafotov bodo bolj za kakšnih 100W, ampak bo še vedno OK. Če se bo še kdo polotil takšne gradnje naj išče UPS Mercury (prodaja(l) jih je Techtrade)
LP, Peter
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2010 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer če se sesede napetost, nič hudega. Mnoge naprave delajo čisto enako pri nižji napetosti.
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2010 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Trafoti v teh UPSih so res pogumno dimenzionirani.V 1000w je trafo priblizno tako velik kot v 300w APC UPSu.Je pa se vedno vecji kot v 1500w (he,he) 5.1 zvocniskem sistemu.Ta kitajski PMPO je res eno cudo.
Drugace pa to posedanje napetosti sploh ni nic slabega.Sam imam cca 100w locilni trafo in ce zadeva ki jo testiram ne dela kot bi morala, mi omeji tok in prepreci vecjo skodo.
p.s. Sori za sumnike.masina mi trenutno noce preklopiti na slovensko tastaturo.
l.p. Tomaz
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2010 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta lahko priključim na katerkoli do 1800W.
 Velikost datoteke:  129.16 KB
Uptime: 499 dni
