andrejj Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 8:33 am Naslov sporočila: Trafo-odcep |
Za ta naslov ne vem,kako bi pravilno pisal.Imam trafo ,na sekundarni je 30V.Rad bi razdelil na različne napetosti.Na primer 0-6v10V.....Vem,da se pri navijanju napravi odcem,za ta več odcepov vzame prostor.Mislim,da se doda več predupor.Samo ne vem,če je v redu?Kako pa drugi napravijo?Rabil za napajanje napravo,ki rabi izmenični 13V,drugo pa 9V in drugo.Zato bi moral imeti vsak trafo,zato bi raje imel en trafo z več priključkov preko preklopnika.Prosil bi za pomoč.
Lp Andrej |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 9:44 am Naslov sporočila: |
Če rabiš različne napetosti na sekundarju ali primarju se to naredi ob navijanju transformatorjev. Ni nobenih uporov ampak imaš za različne napetosti različno število ovojev. Navitja za posamezne napetosti so lahko ločena ali pa imajo neko skupno točko.
Če ne potrebuješ ločitve in rabiš enosmerno napetost lahko problem rešiš tudi tako, da kupiš transformator z napetostjo, ki ustreza najvišji napetosti, ki jo potrebuješ, potem pa na usmerniku z regulatorju napetosti izdelaš več izhodov.
Če rabiš izmenično napetost lahko za malo porabo narediš tudi delilnike z upori da dobiš napetosti, ki jih rabiš. Če je poraba velika pa to ni smiselno. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 11:57 am Naslov sporočila: |
doma previjati se ne splača. Sploh pa ne EI trafotov, ki so hudič za razstavit in še težji za nazaj sestavit. S feritnimi ni tak problem (ampak to tebi ne pride v poštev). Če imaš Toroidni trafo, navij nanj (kar čez obstoječe navitje) še tvoje navitje za 6V.
Drugače ti pa tudi jaz predlagam linearne regulatorje (za DC porabnike), ali nakup novega trafota.
LP, aly. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 12:02 pm Naslov sporočila: |
Da bi imel trafo s več odcepov,to vem.Samo bi rad kaj drugače.Ker pa ni kaj drugače ,bom napravil s več ocepov.Za usmernik pa vem.Hvala za nasvet
Lp Andrej |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 4:14 pm Naslov sporočila: |
Andrej , če rabiš različne izmenične napetosti , je ena od variant tudi elektronski variak, ki ga priklopiš na sekundar transformatorja . Sicer na izhodu ne dobiš popolnega sinusa , vendar to ne bi smel biti problem. Imam shemo iz Elektorja , če želiš ti jo pošljem. Če pa rabiš zazlične enosmerne napetosti , izdelaj stabilizirani usmernik s kakim LM317 ali podobnim , različne fiksne izhodne napetosti pa dobiš z preklopnim napetostnim delilnikom.
lp Jože
Nazadnje urejal/a Slowfly Sre Maj 11, 2005 1:22 am; skupaj popravljeno 2 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 5:19 pm Naslov sporočila: |
Slowfly,prosil bi za shemo.Za EI jedra vem,da je težko.Imam jedra CM par,je že navita primarna,tako ni problem.Najraje bi en trafo z več izmenični napetost,vgrajen v škatlo.Drugače premišljujem,da bi uporabil ločilni trafo ~ 230V /~230V in avtotransformator.Rabim za priklučiti napravo,ki ima že vgrajen stabilizator.Za usmernik pa že narejen pred 20 let in dela še v redu.
Lp Andrej |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 8:09 pm Naslov sporočila: |
Andrejj:
Kakšen transformator pa pravzaprav rabiš? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
b0j3 Član
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 8:28 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, bi andrejj rad imel transformator, ki bi imel spremenljivo sekundarno napetost.
Torej na primarju 230V izmenična in na sekundarju izmenična napetost po izbiri. |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 8:39 pm Naslov sporočila: |
Tako je. |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 9:02 pm Naslov sporočila: |
To lahko samo z varabilnim transformatorjem.
Da bi to sam naredil? Zelo težko.
Izdelujejo pa jih pri Metrel-u če koga zanima. Niso pa ravno poceni. 3KVA je bil kakšne dve leti nazaj okoli 45.000 Sit. Sem za firmo izdelal eno merilno mizo pa slučajno vem.
Drugače pa je to zelo uporabna zadeva. Bi sam tudi enega rabil.
andrejj Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 9:23 pm Naslov sporočila: |
Avtotransformator je najbrž narobe reče.Nisem pa vedel,kako se reče(variabilni tr.)Takšnega imam že dolgo,v Iskri trgovini kupljen in še enega večji.Ta je pregorela navitja in sem navil novo in dela.Mene zanima,če bi se dalo.Da dam ločilni tran. in variabilni transf. zaradi faze?
Lp Andrej |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Maj 10, 2005 10:09 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
doma previjati se ne splača. Sploh pa ne EI trafotov, ki so hudič za razstavit in še težji za nazaj sestavit. |
S tem se ne strinjam preveč. Z malo potrpljenja se razstavi in sestavi trafo.
Anderej, spredaj na primarju ločilnega transformatorja daj tisti regulirni avtotransformator, pa boš lahko reguliral napetost na sekundarju. Kljub temu pa na ločilnem transformatorju navij sekundar z različnimi odcepi in boš tako dobil lepo regulirane napetosti. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
