DS18B20 v bascom avr
Pobesneli
Prispevkov: 1073
Aktiv.: 4.82
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 8:17 pm    Naslov sporočila:  DS18B20 v bascom avr Odgovori s citatom
Ima kdo slučajno napisan kakšen program za merjenje temperature s tem senzorjem?
Malce se mi mudi, pa ne bi rad tople vode izumljal. Ni pa to za kakšno šolo, rabim za hobi mudi se mi pa zato ker mi gre dopust h koncu in bi nekaj rad naredil Smile
Ima kdo kakšen link, kjer je razložen postopek merjenjena z senzorji ds18X20 v bascom? kakšen del kode z komentarji ali kaj podobnega.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 4.97
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je na hitro
Koda:
For I = 1 To 8
   Ar(i) = Lookup(i , Dta3)
Next                                                        'branje kode za senzor 3
   I = 1
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wwrite Ar(1) , 8
   1wwrite &H44
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wwrite Ar(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Bd(1) = 1wread(9)
   1wreset
      T = Makeint(bd(1) , Bd(2))
      Tz = T / 16
      T1 = Tz * 16
      T2 = T - T1
      T3 = T2 * 100
      Tz1 = T3 / 16
kodo senzorja vpiši v tabelo
- Absens, carens -
Pobesneli
Prispevkov: 1073
Aktiv.: 4.82
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je razlika v branju temperature med DS1820 in DS18B20?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1447
Aktiv.: 6.07
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za natančno analizo dogajanja bo potrebno proučiti datasheet in malo potestirati flow chart ki je priložen Smile
Lp.
Darko
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Razlika je le, če hočeš meritev na desetinko stopinje natančno. Sicer ti ti termometri dajo podatek v 'polovičkah' stopinje v integer obliki (dva bajta s predznakom). Če ti je ta natančnost dovolj, potem sta v tem oba termometra enaka.
Pobesneli
Prispevkov: 1073
Aktiv.: 4.82
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj mi je uspelo spravit skupaj, temperatura mi zgleda na lcdju dokaj realna, moram pa še danes z nečim primerjat.
Če že imam možnost na 0,1 stopinje natančnosti jo bom poskusil, sedaj moram ugotovit kako naredit 0,1 stopinje z DS1820, nekje sem prebral da se da z programom do doseči.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno, in ravno v tem detajlu se oba termometra razlikujeta.
Težko si predstavljam aplikacijo, kjer je potrebna tolikšna natančnost. No, ja, če že ne meriš telesne temperature in po tem sklepaš o zdravju človeka..
Pobesneli
Prispevkov: 1073
Aktiv.: 4.82
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav se deloma tudi učim, tako da 0,1 stopinje ni zahteva, ampak le želja po tem da se nekaj naučim Wink
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem nekje našel, verjetno dela, nisem probal. Je pa pisano kot funkcija, ki jo pokličeš, ko si prebral odgovor termometra v Sc(od 1 do 9)
Koda:
Function Decigrades(byval Sc(9) As Byte)
Dim Tmp As Byte , T As Integer , T1 As Integer
 Tmp = Sc(1) And 1                                          ' 0.1C precision
 If Tmp = 1 Then Decr Sc(1)
 T = Makeint(sc(1) , Sc(2))
 'Print Hex(t)
 'Print T
 T = T * 50                                                 'here we calculate the 1/10 precision like
 T = T - 25                                                 'DS18S20 data sheet
 T1 = Sc(8) - Sc(7)
 T1 = T1 * 100
 T1 = T1 / Sc(8)
 T = T + T1
 Decigrades = T / 10
'As integer, this routine gives T*10, with 1/10 degree precision
End Function
HeBird
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.39
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi je kar nerodno pisat, ker je tako veliko tem na forumu in drugje na internetu o branju podatka temperature s tega čipa. Vseeno vas prosim za pomoč.
Imam senzor DS18B20 in mikrokontroler ATmega16A PU 1224. Temperaturo bi prikazoval prek USART in USB na PC v programu Terminal. Senzor napajam posebej s 5V, zaporedno z DQ imam vezan 4,7k upor na napajanje. Komunikacija med mikrokrmilnikom in PC dela, med senzorjem in mikrokrmilnikom pa očitno ne, saj mi Terminal izpiše Error 1.
Slike vezave, fuse bitov in izpisa na terminalu sem uploadal na File Manager, vendar ne znam pripeti na forum albuma, ali pa ne morem, ker nisem aktiven uporabnik. Slike so tukaj: http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?&direction=0&order=&directory=DS18B20%20Atmega16A%20Problem
Če naložim kodo:
Koda:
$regfile = "M16DEF.DAT"                                     'Atmega16
$crystal = 8000000
Config Com1 = 38400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0       'PC
'when only bytes are used, use the following lib for smaller code
$lib "mcsbyte.lib"
Config 1wire = Portb.0                                     'use this pin
Dim Ar(8) As Byte  , I As Byte
Do
Wait 1
 1wreset                                                   'reset the device
Print Err                                                 'print error 1 if error
 1wwrite &H33                                             'read ROM command
For I = 1 To 8
   Ar(i) = 1wread()                                       'place into array
Next
For I = 1 To 8
    Print Hex(ar(i));                                     'print output
Next
Loop
Tukaj mi terminal izpisuje
FFFFFFFFFFFFFFFF
Če naložim kodo:
Koda:
$crystal = 8000000
Dim T As Integer
'////////////////////////Glavni program/////////////////////////////////////////
Do
 1wreset
 Print Err
 1wwrite &HCC                                               'skip ROM – velja za vse, ki ste na liniji
 1wwrite &H44                                               'merite temperaturo
 Wait 2                                                     'dajem vam čas za merjenje
 1wreset                                                    'reset
 Print Err
 1wwrite &HCC                                               'skip ROM – velja za vse, a je samo eden na liniji
 1wwrite &HBE                                               'dajte podatke
 T = 1wread(2)
 Print T                                                    'Beremo podatke, prva dva bajta sta temperatura
                                                             ' T je tipa integer
 Print "USART OK"
Loop
End
Tukaj mi Terminal izpisuje:
1
-1
USART OK
Torej vedno mi piše napako "Unknown statement". Tudi ni mi jasno, zakaj mi v drugem primeru programa napiše za temperaturo "-1". Pri nekem tretjem in četrtem primeru programa mi pa napiše "0". Res sem izgubljen.
Gašper
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, ne vem če gre tako enostavno ... Kje pa je konverzija, branje IDja itd?
Poskusi s spodnjo kodo. Je sicer za LCD, ne terminal, ampak boš že spremenil ...
LP, g
Koda:
'Konfiguracija za temperaturni senzor
Declare Sub Convallt                                        'Preračun temperature
Declare Function Decigrades(byval Sc(9) As Byte) As Integer
Config 1wire = Portc.0                                      'DS1820 imamo priklopljen na PC.0
'Temp spremenljivke
Dim B As Byte
Dim W As Word
'Spremenljivke
Dim Dg As Integer                                           'DECIgrades, I call it, cause I have no space for commas on the display...
Dim Dsid1(8) As Byte                                        'Dallas ID 64 bits incl CRC
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim Sc(9) As Byte                                           'Scratchpad 0-8 72 bits incl CRC, explanations for DS18b20
'Zacetek
Cls
Cursor Off
W = 1wirecount()
Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
'Berem ID senzorja; če se izpišejo same ničle, senzor ni priklopljen (pravilno...)
If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then
 Locate 1 , 1
 Lcd "CRC1 OK"
 Wait 1
 Locate 2 , 1
 For B = 1 To 8
 Lcd Hex(dsid1(b))
 Next
End If
Wait 1
Cls
' Glavna zanka
'**************************** M A I N ******************************************
Do
 Convallt
 1wverify Dsid1(1)
   If Err = 1 Then
      Lcd "Err1"                                            'Err = 1 če senzorja ni
   Elseif Err = 0 Then
      1wwrite &HBE
      Sc(1) = 1wread(9)                                     'berem podatkovne bite s senzorja v array
   If Sc(9) = Crc8(sc(1) , 8) Then
      Dg = Decigrades(sc(9))
   End If
 Lcd Dg : Lcd Chr(223)                                      'Pri mojem LCDju je to znak za stopinje; mogoče boš moral narediti sam preko Tools -> LCD designer
 End If
Loop
End
'*************************** M A I N   E N D ***********************************
'---------------------------------Podprogrami-----------------------------------
Sub Convallt
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    End Sub
    Tmp = Sc(1) And 1
    'Print Hex(t)
    'Print T
    T = T * 50                                              'računamo na desetinko stopinje natančno
    T = T - 25
    T1 = Sc(8) - Sc(7)
    T1 = T1 * 100
    T1 = T1 / Sc(8)
    T = T + T1
    Decigrades = T / 10                                     'Tu nastavimo natančnost izpisa; 1/10 nam vrne natančnost na 0,1 stopinje, 1/100 pa na 1 stopinjo
End Function
...lahko pa se tudi motim ...
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.39
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala mucek, ampak spet error.
Trenutno imam mego na testni plošči minipin2, bom probal dati na protoboard in izpisovat na LCDju; mogoče ledica, ki se prižiga pri komunikaciji kaj zmoti časovne intervale.
Gašper
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.39
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1 teden se že ukvarjam s tem in ne vem, kako se nisem prej spomnil tega, kar sem napisal. Neutral
ATmego sem dal dol z minipina2 na protoboard in izpisoval na LCD. Merjenje temperature sedaj dela že s prvim programom (saj uporabljam samo 1 senzor).
Očitno je povezavo s čipom nekaj motilo, ne vem pa kaj.
Gašper
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz slik ni razvidno, imam pa občutek, da si z napajanji urejal bolj po šalabajzersko.
Minipin prek USBja iz PCja, DS prek ločenega usmernika. Skupna masa je pa kaj? Ozemljitev PCja in napajalnika? Ker vidim samo eno žico iz DS na Minipin. Šalabajz.
A DS vtaknit v predvideno mesto na minipin (in seveda ustrezno popravit program) pa nisi probal?
Pa ledice na minipin se tudi enostavno odklopi...
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.39
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MAdMax imaš prav glede vezave. PC in usmernik sta iz iste vtičnice oziroma razdelilca, pa sem mislil, da so potenciali potem isti.
Da, sedaj v končni fazi sem dal senzor v 1-wire priključke na minipinu in dela. Zakaj nisem prej tega naredil - ne vem, nikoli prej nisem tega uporabljal in delal, pa se mi je zdelo komplicirano.
Ledice sem izklopil, rezultat je bil podoben; brez veljavne temperature, ne pa isti. Pri branju ROM kode mi je enkrat kazal 16xF, drugič 16x0.
Gašper
