HD-ju zmanjkuje prostora
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.82
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 2:59 pm    Naslov sporočila:  HD-ju zmanjkuje prostora Odgovori s citatom
Imam WIN98 in samo 1 GB HD.
Sistem je pricel jamrati, da mu zmanjkuje prostora na HD-ju.
Obrisal sem .TMP files, pa je bilo samo malo boljse ...
Pri nadalnjem iskanju dolgih stvari sem nasel tole:
WIN386.SWP 100.663.296 bytes
Ali kdo ve, kaj je to in ce se eventuelno sme obrisati?
Hvala za pomoc, DD+
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je začasna datoteka windowsov. Tega ne smeš brisati.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.46
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko RAMa imaš? Če imaš premalo RAMa se podatki, ki bi normalno šli v RAM, shranijo na disk. Najmanj 64MB RAMa, 128MB optimalno. Povej tudi kakšno vrsto RAMa imaš (SIMM, DIMM, ...?)
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zalost je RAMa tretjino manj, kot pa ti pravis da je potrebni minimum ....
To je pentium 150, pa je temu primerno tudi vse ostalo ...
Dedeki imajo obicajno racunalmike,
ki so otrokom postali preslabi ....
gl, DD+
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.58
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez skrbi pa se izbriše temporary internet files v direktoriju Windows, tudi teh se nabere čuda veliko (lahko tudi orodja - internetne možnosti - začasne internetne datoteke - brisanje) in pa preglejte el. pošto - tudi tu se zlahka nabere nekaj 100 MB ("smeti").
Po temeljitem brisanju je priporočljivo pognati defragmentiranje diska.
Res pa je dandanes 1 GB diska malo - morda je (domači) mladinec pripravljen vgraditi še en disk kakih 40GB.
L.p. Janez.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 7:53 pm    Naslov sporočila:  RAM Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Sem pogledal: RAM 48 MB (obe banki polni)
SIMM ali DIMM: ze pred par leti sem pozabil,
kateri je kateri ......
Ce se prav spomnim, je RAM 72 pinski (ce to dovolj pove?)
uh....
pa ne, da ima kdo 4 kom 64MB odvec?
gl, DD+
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sailor,
Moj nasvet, poglej malo v salamonca. Solidno "mašino" dobiš za manj kot 30.000 sit. Bo "raketa" proti tvojemu P150.
P.S.
Tole bom napisal drobno ...tudi sam imam v delavnici P150 z 64M rama ter dvema diskoma po 600M
Embarassed Embarassed ampak stvar mi "žene" vse programatorje, ki jih uporabljam. Ter vsa orodja, ki jih uporabljam za progamiranje. Enostavno ni potrebe (in volje, da bi stroj zamenjal ter spet vse skonfiguriral, da bi delovalo)
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vecje in manjse crke Silvo!
Modro je biti moder ...
gl, DD+
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj veliko tegale ne boš več širil, ker omenjenih ramov verjetno ne bo lahko dobit, če pa že, bo zadeva draga kot žafran. Tudi po mojem mnenju bi bilo bolje, da stvar menjaš za nekaj hitrejšega.
Lp, Frenki
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo ne vem, jaz ne bi mogel imeti tako staro mašino v delavnici/laboratoriju, če ni računalnik na internet priključen danes skoraj ne moreš normalno delati. Vedno rabiš kakšne podatke iz interneta, razne datasheete, programe, ideje kako so drugi kaj podobnega naredili...
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LoLek je napisal/a:
.... če ni računalnik na internet priključen danes skoraj ne moreš normalno delati. Vedno rabiš kakšne podatke iz interneta, razne datasheete, programe, ideje kako so drugi kaj podobnega naredili...
Vidiš da je sailor priključen na internet. Jaz imam pa boljšo makino od njega (AMD 200 MHz, 128 MB RAM sestavljen iz 4 x 32 MB), pa 2 x po 2 GB diske. Pa vse dela! Exclamation
Sem pozabil napisati: pa AT škatlo.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.46
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, ta RAM ni tako redek kot se zdi (množično so ga uporabljali pred ene parimi letami).
Sailor, če potrebuješ RAM, jih jaz imam kar nekaj raznih vrst (moj oče se ukvarja z takimi stvarmi, pa tudi jaz).
Nedavno sem si sestavil računalnik za delavnico iz starih delov, ki so ležali nevem kje (550MHz pentium III, 128MB RAM-a, 6 GB diska, ATX, Win XP, Internet)
iskra
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2005 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing Silvo nisi edini Confused P133 (da ne govorim o ramu) 2X 1G HD WIN98 in kot praviš vse dela. Zanimivo pa je tudi to , da se mojega "CRAYA" ne prime noben črv , očitno je vse usmerjeno na XP-je Wink
L.P. iskra
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2005 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajoj jjakob moj ...
midva sva ga pa polomila,
ker sva malo zamudila ....
14. aprila sem imel rojstni dan, pa je to bila krasna prilika,
da mi obe moji banki do konca napolnis z najvecjimi RAMi ...
Zdaj imam v obeh bankah skupaj 48 MB RAMa
Kaj predlagas?
gl, DD+
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.09
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2005 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne rečem, da na takih računalnikih ne dela internet. Samo ste pa res nezahtevni uporabniki. Sam ponavadi istočasno imam zagnanih vsaj še nekaj programov, ki pa bi tak računalnik kaj hitro preobremenili.Potem pa se bi mi zdelo škoda časa zapravljat za čakanje, da računalnik kaj "zmelje".
No, za samo osnovno branje novic in programiranje kakšnih elementov pa je res dovolj tudi tak računalnik.
Kar se tiče pa tistih ramov, pa nažalost ne morem nobenega podarit, ker jih nimam.
LP, Erik
Uptime: 233 dni
