Antenski rotor (rotator)
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 9:57 pm    Naslov sporočila:  Antenski rotor (rotator) Odgovori s citatom
Ali je kdo preizkusil tegale? Če je dovolj zanesljiv se mi ne splača delati lastnega projekta, bom rajši več časa posvetil anteni.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš na Conradu dva komentarja (eden je n-krat prekopiran), če ti to kaj pomeni.
s52dk
Pridružen-a: Pet 13 Jan 2006 14:56
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj!
Kakšno anteno pa misliš obračati s tem Conradovim rotatorjem?
zc
Pridružen-a: Pon 06 Jan 2014 23:28
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.24
Kraj: Zasip
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živjo
nekaj podobnega se mi valja doma. pred demontažo je še deloval. ker ga ne potrebujem se lahko zmeniva za kakšno blagovno menjavo.
s55o
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2014 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ga imel ali takega ali od druge kitajske firme.
Vrtel mi je 17 el za 2m in 5 el za 6m in to kar nekaj let ob burji in vsem.
Edini problem, ki ga vidim, je da nima avtomatskega popravljanja smeri in moreš it tu pa tam ven in umerit komando, da kaže v pravo smer. Drugače za male antene je ok.
Mislim, da gre not mala cev fi 48 maksimalno in seveda ne predolga, ker mehansko ni nevem kako vzdržjiv.
Boštjan
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.
s56vha
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2014 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat nimam v planu nič ogromnega, nekaj majhnega za KV in kakšno yagico za 2m ali 70cm.
Kako pogosto je potrebno umerit smer? Enkrat letno ali vsak teden?
s52dk
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2014 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S56VHA,
če misliš na ta rotator obesiti najmanjši in najlažji 3 elementni tribander in še eno yagico za 144MHz, zadeva ne bo preživela dolgo. Raje razmišljaj o močnejšem rotatorju, po možnosti še z dodatnim nosilnim ležajem.
s56vha
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2014 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nimam v planu 3 band KV antene, ampak eno samogradnjo KV antene (5 band COBWEB - slika). Antena je precej lahka - verjetno je 17 el yagi precej težja.
 Velikost datoteke:  191.48 KB
 Pogledana:  15 krat
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2014 3:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa mora biti to tvoje čudo na rotatorju?
The G3TPW CobWebb Specification je napisal/a:
Omni-directional. Talk to all the world, without the need for a rotation system.
Small Size and Weight. Only 2.6 metre (8.5 feet) sides and 6 kg (14 lbs) weight when assembled. 1 metre maximum length parts for low cost world wide delivery.
s56vha je napisal/a:
... Antena je precej lahka - verjetno je 17 el yagi precej težja.
Če si ti mislil 17 el Yagi za KV, potem je tako, za 2m pa nikakor. Poleg tega pa ta gromozanska pajčevina nudi zelo velik upor na vetru. Takšen rotator imam na strehi že najmanj 15 let. pa ti bi priporočal da kupiš nekaj močnejšega, tole je igračka, ne pa rotator za radioamaterja.
Tukaj poišči in pusti Conrada pri miru.
s56vha
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2014 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omni-directional
d'oh! tole sem pa čisto spregledal, še toliko bolje, gre samo yagica za 2m ali 70cm na rotator. Hvala za opombo.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2014 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno trdim:
Branez je napisal/a:
... tole je igračka, ne pa rotator za radioamaterja.
Uptime: 498 dni
