RGorazd Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2005 5:40 pm Naslov sporočila: Mega8 in UART zanimiva težava |
Živjo!
Ker vem, da je tule kar nekaj takih, ki se bavite z BASCOMom, imam eno težavo.
Mega8 sem povezal na PC preko MAX232 čipa. Kar je zelo zanimivo je sledeče.
Imam zunanji kristal na 11059200 Hz (11.0592 MHz). TXD ali PD.1 imam vezan na RXin na max232 in to povezano na pin 2 na DB9 (RXdata). RXD ali PD.0 imam vezan na TXin na max232 in na pin3 db9 (txdata). Ok..komunikacija deluje, vendar ne tako, kot želim ?!
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 11059200
$baud = 300
Do
Print " Zajcek skace"
Waitms 100
Loop
End
Tole sem na hitro spisal, da samo testiram kako deluje TX. Vendar tukaj nastane težava.
Če v terminalu nastavim na 300bps (8bit,brez paritete 1 stop bit), mi izpisuje samo hieroglife. Z osciloskopom sem malce pomeril, in mi kaže da je frekvenca okoli 800Hz, če isti tekst generiram v terminalu, in ga pošljem, mi pokaže okoli 100Hz. Kaj sem naredil...300 bps sem množil z 8, potem sem pa počasi višal v terminalu custom bitrate. Pri 2700bps, sem dobil mojega zajčka ki skače.
Kaj delam narobe? Kje tiči zajec? Pomeril sem tudi frekvenco na kristalu, a je v redu. Z mojim osciloskopom sem nameril okoli 12MHz, pač stara zadeva
Če ima kdo kakšne izkušnje, bi se priporočal. Spomnim se, da sem davno od tega preklopil na RS232 2051 in softversko emuliral port, in je zadeva delovala. Zakaj pa zdaj noče pa nevem.
Upam, da sem natrosil dovolj informacij za kakršnokoli pomoč. Rad bi zadevi prišel do dna, saj rabim zanesljivo delovanje na 9600 (GSM Modem)
LP Gorazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 16, 2005 7:14 pm Naslov sporočila: mega8 |
Hm..
Za zacetek poskusi nastaviti baud rate v "OPTIONS-CHIP-COMUNICATION" potem boš takoj videl kakšna je napaka.V pdf-u poglej kako AVR deli frekvenco kristala da dobi hitrost komunikacije.Za 9600bps uporabi kristal 4.9152MHZ in bo napaka pri komunikaciji "0" .
Vlado |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pon Maj 16, 2005 7:41 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako je to v AVR-ju, pri PIC-u moraš pravilno nastaviti baud rate, te podatke pa odčitaš v data sheetu, ali pa izračunaš po priloženi formuli. Če nista baut rate terminala in mikrokrmilnika enaka potem izpisuje same herioglife. |
RGorazd Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2005 9:01 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Rešeno!
Napaka je bila v Open com1...open Com0 je zadevo rešilo. 110592MHzpa tudi generira vse bitne hitrosti brez napake.
LP GOrazd _________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Vlado Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2005 7:47 pm Naslov sporočila: mega8 |
Zakaj si pa uporabil OPEN COM?
Ali uporabljaš zraven se SW UART?Mislim da to ni rešilo problem.Z tem kristalom bo napaka pri 4800 in 9600 enaka nic,300bps pa ne bo delovalo.
Vlado |
RGorazd Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2005 9:13 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Vendar deluje tudi na 300bps. Sicer ne mislim uporabljati te bitne hitrosti, vendar sem s to testiral. Ja Vlado, prav imaš. Zdaven sem pozabil povedati, da sem popravil tudi $baud=300 v >>> baud=300. In to je rešilo težavo. Ker sem pol naknadno testiral, z zgolj ukazom print "sodjkfoiwejf".
No, zdaj mi na 9600 pošilja zračni tlak, temperaturo in hitrost vetra. Ostale funkcije moram pa še izpisati. Najbolj bo verjetno mučna komunikacija z GSM modemom, vendar bo že nekako šlo. Hvala za pomoč.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
