Pretvornik 3faze - > eno fazo
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:47 am    Naslov sporočila:  Pretvornik 3faze - > eno fazo Odgovori s citatom
Živjo
A mogoče pozna kdo kak cenovno sprejemljiv komercialno dostopni pretvornik iz 3 faze v eno fazo ?
Recimo da imaš 3x20 A varovalke, ravil pa bi 1x 25 ?
Breme nima kakih hudih indukcijskih zagonov (razen obtočne črpalke), ker ima kompresor DC motor.
l.p. Jože
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enako željo, za varilni inverter, kjer je rešitev lažja (razen po kilah).
V inverter priklopiš na kondenzatorje še 1-2 ločena usmernika, torej 230-230V trafo ustrezne moči in usmerniški mostiček, če potrebno pa še kak soft-start zraven. Zadeva je pač težka kolikor tehta par kW trafo.
Zadevo priklopiš le za glavno napajanje kompresorja (največji porabnik), ostalo je itak drobiž in ostane na "originalni" fazi.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je "notranjost" stroja na enosmerni napetosti, bo ceneje predelat sam stroj... (3-fazni usmernik)
Tule nisem več aktiven.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je dokaj enostavna, vzameš transformator, ki ima na primarju priklopljeni dve fazi, 400V in na sekundarju 230V. Res je, da je ena faza pri tem neizkoriščena in da tak transformator pri takih močeh ni ravno majhen in verjetno tudi poceni ne. Pridobiš pa za skoraj 1,7x na toku. Se pravi pri 20A varovalki na primarju skoraj 35A varovalka na sekundarju. To tako idealizirano, nekaj je tudi izgub pri tem početju.
Drugače pa edino predelava tistega, kar se priklopi tu gor.
73 de S55WT, Janko
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekako 20. leti so v Elma Črnuče za jamarje naviili take sorte 4kVA trafo. Trafo je bil precej kompliciran, seveda tudi velik, ni bil poceni, toda deloval naj bi bistveno bolje kot enostavna rešitev s transformatorjem 400/230V. Agregat je namreč imel v samo dveh fazah premalo moči za vso predvideno rasvetljavo.
Principa delovanja tega transformatorja takrat nisem razumel (verjetno tudi danes ne), ampak ker Elma še obstaja, jih vprašaj, če še lahko dobavijo kaj takega.
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, ni panike za posamezni primer bi že rešil, samo nekako sem se spraševal, ali obstaja kaka varianta lepo narejena v škatlci, po možnosti z switcherjem in ne s klasiko (predvsem lažja) ker se zadeva kar nekajkrat ponavlja, pa nekako ni najbolj zabavno strankam predelovat nove mašine Smile
l.p. Jože
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O kakšnem stroju pa je tu govora? Oziroma naj vprašam drugače. Čemu je ta stroj namenjen?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toplotna črpalka....
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da zadevo rešim Smile
kak enostaven načrt da dobim 3 fazni usmirnik (320V DC) ?
Mislim da sem nekje že videl narejene mostiče s šestim diodam ? Kaka oznaka na pamet ? Smile
Moč je cca 5KW
l.p. Jože
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 3:06 pm    Naslov sporočila:  Re: Pretvornik 3faze - > eno fazo Odgovori s citatom
glavca je napisal/a:
Živjo
l.p. Jože
Bolj ko to berem, manj razumem Sad . Kaj potrebuješ eno fazo ali trifazni usmernik? Če potrebuješ eno fazo, potegni zraven še "0", pa je. Če je v hiši trifazni štrom je tudi "0"
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal je, da potrebuje napajalnik za enosmerni motor, napisal je pa tudi, da potrebuje eno fazo, verjetno se je narobe izrazil. Kolikor zastopim rabi 3f usmernik za 5kW DC motor.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En klic, oziroma dopis na elektrodistribucijsko podjetje, bo najhitreje rešil težavo. Stranka pač ne bo imela 3 x 20 A, ampak 3 x 25 A, ti pa boš imel veliko manj težav.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale klic potegne za sabo gomilo birokracije in stroškov, če še ni pa ponavadi Elektro v takih primerih še zahteva postavitev zunanje omarice s števcem. Papirologija kot za soglasje za novi priklop.
Drugače pa s 3-f usmernikom na 6 diod dobiš malce preveč voltov. Ni čisto preprosto iz treh faz narediti 1x 320V DC.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skozi celo sporočilo nisem zasledil kako napetost rabi. Zgolj ugibanje oz. morda pa ima kdo telepatske sposobnosti, da lahko odgovori na zastavljeno vprašanje ? Confused
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, tukaj ni bil dovolj jasen?
Moč je cca 5KW
l.p. Jože
Sicer pa ja, recimo da nekako poznam/razumem njegov problem.
Enofazno TČ, ki kuri 25A, bi rad priklopil nekje, kjer je na razpolago 3x20A.
Dotična predelava je možna tako kot sem napisal v svojem prvem prispevku te teme, saj rabi boost le glavni porabnik-DC elektromotor, ves periferni šrot ostane tako kot je. Ok, lahko tudi kot kompletna predelava na 3f usmernik in DC-DC na 320V, ampak pri 5kW tega ne bi šel doma delat, tiristorska regulacija 3f usmernika pa pri taki moči spet rabi 100kg dušilk + ni galvansko ločeno od krmilja...
Pretvornika kot komercialni black-box 5kW 3v1f (kontra frekvenčnemu pretvorniku 1v3f pri fiksnih 50Hz) pa še nisem zasledil.
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
