Diavolo Član
Pridružen-a: Sre 09 Jan 2013 18:30 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.10 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 8:07 pm Naslov sporočila: Efektivna vrednost |
Pozdrav!
Imam težavo s sledečo nalogo:
Moram izračunat efektivno vrednost, pa ne vem kako. Sem našel formule, ampak sem totalno zmeden, ker ne vem, katera je prava in katere podatke vstavit.
Sem izračunal Imax/(koren2)...ampak se ne izide, cifra je za moje pojme premajhna :/
Lepo bi prosil če bi lahko kdo pomagal...gre se za izpit.
Tadej |
gumby Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 8:21 pm Naslov sporočila: |
Za začetek si tole poglej... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Diavolo Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 8:37 pm Naslov sporočila: |
OK...pogledal, ampak mi je jasno isto kot prej  |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 8:45 pm Naslov sporočila: |
Angleško se efektivni vrednosti reče RMS, kar je kratica za "root mean square".
Kar pomeni koren, povprečje, kvadrat.
In točno to moraš izračunat: koren povprečja kvadrata.
V spodnji formuli imaš še limito T proti neskončnosti, ki jo lahko eliminiraš, če je funkcija periodična. Za T pač vzameš dolžino periode.
 _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:05 pm Naslov sporočila: |
Obvezno napiši, za kakšno stopnjo izobrazbe rabiš odgovor.
Od tega je namreč odvisno, kako komlicirane odgovore boš dobil.
P.S.
V realnosti se zelo malo stvari idealno izide.
Kvadratni koren iz 2, zaokrožen na dve decimalki je koliko? |
Diavolo Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Nočem zvenet neumno, ampak nekako mi ni jasna enačba od tistega zavitega znaka naprej...kaj naj bi pomenil znak? |
Diavolo Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:09 pm Naslov sporočila: |
Rabim za poklicno maturo 3+2...zaključni izpit. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:17 pm Naslov sporočila: |
Tisto je integral. Verjetno jih niste jemali, ker so jih iz SŠ programa vrgli ven. Jih pa nekatere SŠ še vedno imajo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:34 pm Naslov sporočila: |
Razmerje med vršno in efektivno vrednostjo je odvisno od oblike signala. Glej Root mean square - Wikipedia. |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:38 pm Naslov sporočila: |
Imax = Ief * kor(2). => Ief = Imax / kor2
I max je vrh krivulje.
Ief je pa efektivna vrednost toka. v tvojem primeru cca 1A. Če bi jo za razumevanje primerjal s tebi poznano napetostjo, bi to pomenilo 230V, medtem ko bi Umax znašala cca 311V (230*kor2)
Kaj pa to enostavno pomeni...
Če pri tvoji narisani krivulji narišeš vodoravno črto pri vrednosti Ief (torej 1A), ti preostali vrh krivulje po površini povsem ustreza površini doline med tvojo vodoravno črto Ief in vrednostjo 0 v tisti periodi. pol površine v naraščanju krivulje in pol v upadu krivulje...  |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:48 pm Naslov sporočila: |
a ni rezultat 1 ?
Max vrednost = 1,41 .
Efektivna je max/(koren iz 2) = 1,41/1,41 = 1 _________________ ___ |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:49 pm Naslov sporočila: |
aha, je že eden isto napisal, pa ni tu gumba "briši" _________________ ___ |
int47 Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:55 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Mislim, da tej razlagi manjka en kvadrat.
Napisano velja za moč, ne za napetost. Klik. |
igo Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:36 pm Naslov sporočila: |
Gre za koren iz kvadrata, kar je enako absolutni vrednosti. Absolutna vrednost je vedno pozitivna, kar je mimogrede tudi lastnost moči.
Krivuljo napetosti se polnovalno usmeri in dobljeno površino deli z dolžino intervala, torej se jo povpreči. Nastane gladka enosmerna vrednost, ki ji pravimo efektivna. Pri sinusu se izkaže, da je razmerje med temensko in efektivno vrednostjo tisti koren(2).
Vedno govorimo in tudi instrumenti kažejo efektivno vrednost izmenične napetosti, čeprav je v vtičnici 325V temenske napetosti. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
int47 Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 1:34 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Vedno govorimo in tudi instrumenti kažejo efektivno vrednost izmenične napetosti, čeprav je v vtičnici 325V temenske napetosti. |
Ojoj!
Med kvadriranjem in korenjenjem še nekaj manjka, zaradi česar absolutna vrednost odpade.
Kakšne so trenutne vrednosti jalove energije?
Povprečna vrednost polnovalno usmerjene napetosti je srednja vrednost polnovalno usmerjene napetosti in za večino oblik (med njimi sinusno) ni enaka efektivni napetosti.
Precej instrumentov kaže efektivno vrednost samo pri sinusni obliki toka, ali napetosti. |
