Gr0zn1 Neznanec
Pridružen-a: Ned 03 Okt 2010 18:39 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 6:58 pm Naslov sporočila: Iz polnilcev (npr. telefon) do nastavljivega napajalnika? |
Ker imam ogromno starih polnilcev (za telefon, napajalnike za tiskalnike....), me zanima kako bi se dalo narediti nastavljiv napajalnik (po možnosti za nastavitev toka in napetosti).
Kako bi to naredil s pomočjo potenciometrov za polnilec 6V/700mA ali pa 30V/400mA? Mogoče tudi iz PC napajalnika, če ni druge možnosti.
Že v naprej hvala za pomoč! |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 7:16 pm Naslov sporočila: |
Najbolje bo, če si zgraiš nov usmernik. Od potenciometra do kvalitetnega usmernika je dolga pot in predelava nekega polnilca za telefon je v tem primeru vsaj stranpot, če ne čisto zgrešen pristop.
Povej kaj bi rabil in bo lažje svetovati.
Popravi kraj bivanja, rdeča je moteča.
Sedanjo zalogo polnilcev in usmernikov boš porabil za kaj drugega, če drugega ne za blagovno menjavo. |
Gr0zn1 Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Stvar je takšna: Poskušam narediti malo močnejši elektromagnet in eksperimentirati z različnimi tuljavami in jedri, zato tudi ne potrebujem tako kakovostnega usmernika. Potrebujem samo toliko, da lahko na približno uravnavam moč elektromagneta. Lahko je čisto preprosto, samo rad bi uporabil vir od polnilcev ali kaj podobnega kar ne rabim več.
PS: Kraj pa mislim da je kar primeren mojemu praktičnemu znanju elektrotehnike  |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 10:57 pm Naslov sporočila: |
Za elektromagnete je res lahko dokaj enostaven usmernik, toda mora biti zelo robusten, saj ga boš drugače uničil ob prvem odklopu tuljave z njega (inducirna napetost).
Kraj pa kar popravi. V Butalah se namreč niso imeli namena učiti, ti pa tak namen imaš. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Gr0zn1 Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 12:46 am Naslov sporočila: |
Sem si pogledal tudi tisto od italijana in je odlična stran. Zelo uporabno vendar jaz rabim bolj preprosto stvar. Odlično bi bilo, da bi lahko uporabil stare polnice, če jih slučajno uničim, da imam rezerve pri roki.
No če ima mogoče kdo kakšno idejo kako bi to izvedel bi bil zelo hvaležen pomoči. |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 1:10 pm Naslov sporočila: |
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Začni na začetku. Sestavi si nek preprost usmernik, npr z regulatorjem LM317.
Usmernik ima minimum elementov in je tako primeren za začetnike. Kljub temu bo ti bo vzel nekaj časa, da boš dobil izdelek, ki ga boš upal dati na ogled. Elektronika vseeno niso samo lego kocke. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 1:48 pm Naslov sporočila: |
Enostavna možnost je, da si daš naviti transformator želene moči z več odcepi, recimo 1V / 2V / 3V / 5V / 8V ter mu dodaš usmernik (mostič) in elektrolit za glajenje. Želeno napetost izbiraš s preklopnikom, ki na mostič spoji posamezni odcep... Napetost se bo z obremenitvijo sicer sesedala.
LP, Sandi |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 3:31 pm Naslov sporočila: |
S temi polnilčki, ki imajo 4,5 do 5 V izhoda in nekaj 100 mA tokovne zmogljivosti si ne boš kaj dosti pomagal.
Če želiš izdelati usmernik, pa ni € za transformator ti podarim kakšnega 15 V 1,5 A. S tem in pa LM317 boš pa hitro imel usmernik, ki vzdrži skoraj vse. Ne vzdrži edino napačne priključitve polaritete akumulatorja . Samo ker ne vem kje so Butale boš moral sam priti v Lj. Ostalo na ZS. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
