pilgram Neznanec
Pridružen-a: Sre 18 Avg 2010 9:09 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:26 am Naslov sporočila: Star radio Inštituta za telekomunikacije tip PS3 |
Pozdravljeni vsi. Doma imam star radio na elektronke izdelanega v Inštitutu za elektrozveze tip PS3 prenosnem kovčku. Zanima me ali ima kdo načrte za ta radio, ker bi ga rad oživil in obnovil. Elelktronke so iz serije EL 4x, ima tudi vibrator za napajanje iz akumulatorjev.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Napiši katere lampe so v tem radiu . Imam eno staro knjigo iz leta 1959 in sicer Shaltungen der funkindustrie- avtor je Lange. Blaupunktov Hamburg ima npr. sledeče elektronke: ECH42, 2x EAF 42 in EL41 in elektromehanski vibrator za delovanje na 6V in 12V . Če ima iste lampe je načrt verjetno zelo podoben ali celo enak - tudi takrat so te zadeve kopirali.
V tej knjigi je namreč preko 300 raznih shem firm kot so:Blaupunkt,Blohm,Brandt,
Carl Braun,Max Braun, BTT, Burger
Med drugim imam tudi domačo knjigo iz leta 1954 in sicer Repartura radijskih
sprejemnikov - avtor , ing Slavoj Jenko - v njej so zelo zanimivi napotki o popravilu in uglaševanju radijskih sprejemnikov iz tistega časa.
Lahko se oglasiš če misliš da je kaj uporabnega zate !
Lep pozdrav !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
pilgram Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 7:55 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Od leve proti desni so sledeče lampe ECH42, EAF42, EAF42, EAF42,EL41, ECH42 in EM34. Ni napaka 3x je EAF42 in dvakrat ECH42, usmernik je pa bil selenski. Ima SV in KV od 2 do 16MHZ. Na prednji plošči pa ima tudi preklopnik za zvočnik, slušalke in CW, vibrator je za 6V. Ima dve skali običajno za radie in še eno manjšo zgleda, da za fino nastavitev. Menda so take radie imali na občinah.
Lep pozdrav.
pilgram Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 24, 2010 11:59 am Naslov sporočila: |
Spet sem malo pogledal ta radio. Ugotovitve so sledeče. Dejansko ima dva radia vsaj VF del. Prvi je normalen radio z SV, DV in KV, drugi radio pa je očitno namenski KV za točno določeno frekvenco, ki se uglašuje s spreminjanjem induktivnosti tuljave in svojo skalo.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Dec 24, 2010 12:05 pm Naslov sporočila: |
Je pri hiši še kakšen fotoaparat (lahko tudi digitalni)? Če je, poglej radio skozi objektiv, klikni in lahko pripneš kakšno slikico (mogoče dve, tri ..).
Mislim, da bi bil še kdo poleg mene vesel videti te slike.
Albert Einstein |
pilgram Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 04, 2011 10:11 pm Naslov sporočila: |
Končno sem našel čas, da sem poslikal ta radio.
Radio v stanju v katerem semga dobil |
603.55 KB |
32 krat |
560.36 KB |
6 krat |
646.21 KB |
10 krat |
689.52 KB |
8 krat |
699.14 KB |
15 krat |
S51AG Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 14:28 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Ptuj, JN76wk
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 9:46 pm Naslov sporočila: |
Ta reč pa diši po stricih v ledermantlih. Lep primerek!
