Radio-gramofon Ei Niš simfonija rg
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 12, 2005 8:43 pm    Naslov sporočila:  Radio-gramofon Ei Niš simfonija rg Odgovori s citatom
Pri omenjenem radiu-gramofonu na elerktonke se pojavlja sledeči problem
radio igra normalno.
Pri gramofonu pa se pojavlja sledeči problem nekaj časa prib. minuto dve igra skoraj normalno potem pa glas skoraj čisto utihne tako da se sliši čisto tiho igranje.
Sedaj pa sprašujem kaj bi bilo lahko narobe jaz malo sumim ,da je igla slaba ali
zanič ker ko sem poizkusil priklopiti signal generator na [slovenščina je zame španska vas] od igle se pa pojavi normalni glas signal generatorja -poizkusil sem več plošč.
Ali kdo ve ali se te igle še da dobiti ter kje in koliko je okvirna cena teh igel.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Nazadnje urejal/a Srecko Čet Jun 09, 2005 7:23 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 12, 2005 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika vrjetnost je, da je zanič glava. Ko neha igrati se s pinceto dotakni "vročega" konca žice, ki je prilotana na glavo. Boš videl, če se čuje močan brum. V koliko se je vzrok glava sicer je nekaj narobe na predojačevalcu. Kak posušen elektrolit, ali slab lot. Obstaja tudi vrjetnost oksidiranih kontaktov na stikalu, ki vljučujejo gramofon (preklapljajo NF signal radio/gramofon).
