Ajni Neznanec
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 10:56 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:38 pm Naslov sporočila: 5V to 1,5V, kako? |
Imam eno tezavo in sicer, imam vezje, ki ima napajajnje 5V. Jaz bi pa na nekem delu vezja rabil stabilnih 1,5V napajanja, pa da bi bilo možno obest recimo tja do xxmA. Zanima me, kaksne so najhitrejse in seveda tudi najbolj pametne resitve.
Nekdo mi je svetoval zener diodo, a mislim da je pri zener diodi 1,6 V, ali se motim?
Nekaj sem googlal in nekaj pise se o referencah, vendar nisem izkusen na tem podrocju, pa me zanima vase mnenje.
Lp. |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:39 pm Naslov sporočila: |
LM317 gre do 1,2V |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:42 pm Naslov sporočila: |
Če je tistih 1,5V namenjeno za nekaj, kar je običajno napajano iz ene baterije....
Pomisli, da ima polna in nova baterija skoraj 1,7V. Tako da bi 1,6V zenerca ustrezala.
Mogoče pa še jaz jutri malce pogledam v arhiv zeneric. Mogoče, če je poraba dokaj konstantna, to lahko rešiš tudi s tranzistorjem in uporovnim delilnikom (emitorski sledilnik) |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 5:46 pm Naslov sporočila: |
Vse je odvisno od tega, kar napajaš. Če naprava troši le nekaj mA, bo zadostovala zenerca. Za vse, kar je več, pa je boljša rešitev z LM317. Lahko pa uporabiš tudi več diod, vezanih v serijo z 5V. Vsaka dioda vzame nekje 0,6V, torej bi jih potreboval 5 do 6. Le regulacije napetosti v tem primeru ni, vsako nihanje 5V linije se prenese na 1,5V. |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 6:15 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Kaj pa tole? Mislim, da *arnel* ima na zalogi.
Lp |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:13 pm Naslov sporočila: |
Za resne rešitve poglej www.national.com ali pa www.linear.com -> Power Manegemet
Izbiraš lahko med Linear/LDO Regulators z ali brez uporovnega delilnika, po potrebi Low Noise, ali pa kakšen Buck Converter (po domače DC/DC).
Najbolj low noise pa je dva tranzistorja in nekaj uporčkov.
Lp,
Peter |
Ajni Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:33 am Naslov sporočila: |
hvala za odgovore, mislim pa da mi je tole se najbolj vsec:
link
Kdo pa je arnel? oz kje bi pa to lahko kupil? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
arnel je Farnell. Tukaj
Ajni je napisal/a: |
Jaz bi pa na nekem delu vezja rabil stabilnih 1,5V napajanja, pa da bi bilo možno obest recimo tja do xxmA. |
In pri predlaganem regulatorju je xx = 30mA. Ti bo to dovolj? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
