Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 3:55 pm Naslov sporočila: regulacija enosmernega motorja |
Imam enosmerni motor 200V, ki ima za regulacijo obratov izmenično napetost 230V.
Kje bi lahko dobil tak regulator?
LP |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 4:30 pm Naslov sporočila: |
Če ni premočan (npr. do 400W) pred motor dodaj gretz in ga reguliraj kar preko kakšnega dimmerja za luč direkt iz 230VAC. Pri nakupu dimerja pazi, da je namenjen tudi za induktivna bremena. Taki so sicer malenkost dražji a za motorje nujni.
Aja pa še to ... dimmerja ne navijaj čez 90% moči, da ne bo preveč napetosti na motorju. |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 6:07 pm Naslov sporočila: |
Prvič slišim(berem) ,da obstaja regulator za induktivna bremena.Prosim za več podatkov.L.P. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 6:26 pm Naslov sporočila: |
Mirko je napisal/a: |
Potem vzemi tistega za halogenke z transformatorjem - trafo je induktivno breme  _________________ LP Robert |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 7:13 pm Naslov sporočila: |
Če ima trafo na sekundarju halogenko, potem je to breme (trafo in halogenka skupaj) bolj malo induktivno. Trafo namreč preslika značaj bremena (R,L,C) iz sekundarja na primar
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
Ja, seveda preslika, ampak stresana induktivnost primarja pa še vedno ostane in dela probleme navadnemu regulatorju za ohmsko breme. _________________ lp |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:53 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
Če ima trafo na sekundarju halogenko, potem je to breme (trafo in halogenka skupaj) bolj malo induktivno. Trafo namreč preslika značaj bremena (R,L,C) iz sekundarja na primar |
To popolnoma drži ... a halogenka včasih pregori, trafo pa je potem še naprej pod napetostjo ki jo daje dimmer. In značaj bremena tako kar naenkrat postane neugoden za nezaščitene triake ...  |
Mirko Član
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: |
Rad bi videl izvedbo elektronskega regulatorja,ki bi reguliral napetost (amplitudo) in nebi kvaril sinusoide.L.P. |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 11:39 pm Naslov sporočila: |
Variak odpade, če želiš čisto elektronsko verzijo. Torej ti ostane le še kakšen frekvenčni regulator, ki to zmore. Pa še teh samo za eno fazo skorajda ni. |
Uptime: 499 dni
