C - začetki
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 12:15 pm    Naslov sporočila:  C - začetki Odgovori s citatom
Ne poznam sintakse C-a. Vem kaj naredi sledeča funkcija:
Koda:
int set_PORTB_bit(int position, int value)
        // Sets or clears the bit in position 'position'
        // either high or low (1 or 0) to match 'value'.
        // Leaves all other bits in PORTB unchanged.
        if (value == 0)
                PORTB &= ~(1 << position);      // Set bit # 'position' low
        else
                PORTB |= (1 << position);       // Set bit # 'position' high
        return 1;
In razumem sledeče:
== pomeni pogoj enakosti
&= ne vem kaj pomeni morda boolov and z nekaj
~ ne vem, kaj pomeni, morda negacijo
|= ne vem kaj pomeni, verjetno boolov or
in kako za vraga razložiti
(1 << position)
In še prosim, da me napotite na neko interntno stran, kjer je sintaksa C-a razložena, da vas ne bom gnjavil s takimi vprašanje.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je tule kar lepo razloženo nekaj stvari:
http://lemurboards.net/book/operatorji-in-priredilni-stavki.php
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Že berem!
bumbar
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.33
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskušal na kratko:
Vrstica PORTB &= ~(1 << position); postavi na 0 bit na poziciji "position".
&= je kompaktnejši zapis za PORTB = PORTB & (~(1 << position));
Enako velja za operator |=.
~ je negacija.
Operatorja >> in << sta za pomik v desno oz. levo.
Verjetno bo najlažje razumeti tole:
Recimo, da želim postaviti bit4 na vrednost 1. To storim z:
PORTB |= (1 << 4); ali krajše PORTB |= 0x10;
Izraz na desni strani operatorja |= je v bistvu maska za logični OR.
Če želim bit 5 postaviti na 0, uporabim
PORTB &= ~(1 << 5); ali krajše PORTB &= 0xDF;
Upam, da bo pomagalo.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam občutek, da želi biti C malo skrivnosten in namenoma težko berljiv laiku.
Skrivnostno: PORTB |= (1 << 4);
Preprosto: PORTB = PORTB | 0x10; // to bi znal razumeti tudi laik
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pri teh čudnih zapish je v tem, da če jih znaš uporabljati, ti pri marsikaterih drugih opravilih prav pridejo.
V tvojem primeru je mogoče oboje enakovredno, vendar pri kakšnem drugem primeru s poenostavljeno logiko nebi daleč prišel. No, vsaj ne tako hitro.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res se na začetku zdi, da bi bilo bolj pregledno in razumljivo napisano tako kot "preprosto" in da je skrivnostna varianta malo "čudna", vendar pozneje ugotoviš, da je prav v tem prednsot C-ja. Namreč ko je potrebno napisati kakih 30 enačb oz operacij (npr. spremenljivka = spremenljivka + (a+3)), še posebno pri kakšnih daljših imenih, se kar hitro navadiš na bližnjice (spremenljivka += a+3).
Govorim iz lastnih izkušenj, tudi sam sem namreč "začetnik" v C-ju in mi je do sedaj najljubši programski jezik.
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. C ima dosti stvari še v obliki kompaktnega zapisa. Ko se na stvar enkrat navadiš se ti zdi zelo priročna (kaj vem recimo a++; namesto a=a+1Wink.
Ampak:
You don't have to know every detail of C++ to write good programs.
(Bjarne Stroustrup, the creator of C++) Mr. Green
Smith & Wesson — the original point and click interface.
