MPLAB X IDE Beta
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 4:03 pm    Naslov sporočila:  MPLAB X IDE Beta Odgovori s citatom
Za uporabnike Linuxa in Microchipovih mikrokontrolerjev se kot kaže obetajo lepši časi. Januarja 2011 bo izšla popolnoma prenovljena verzija integriranega razvojnega okolja (IDE) imenovana MPLAB X. Temeljila bo na NetBeans IDE. Gonilniki za usb naprave bodo WinUSB (Windows) oziroma LibUSB (Linux), ne več namenski kot do sedaj.
Beta različica je že na voljo. Inštalacija na Ubuntu 10.10 je potekala brez zapletov, prav tako inštalacija prevajalnika C30 za PIC24.
Za preskus sem prevedel en priložen program v C-ju - prevajanje uspelo.
Programiranje z ICD2 pa ni uspelo, mi je javilo neke napake.
Sistemske zahteve
Povezava do beta verzije
Lep pozdrav,
Marko
Nekaj slik:
 Velikost datoteke:  693.9 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  695.59 KB
 Velikost datoteke:  864.77 KB
 Velikost datoteke:  367.62 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  213.62 KB
 Pogledana:  37 krat
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.70
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kewl.
Končno ena zadeva, ki kao dela na Linuxu out-of-the-box.
Imam tudi stari MPLAB na wineu ampak ni to to.
Nekaj nazaj se ga sploh ni dalo inštalirati, potem je bil kup drugih težav in tudi zadnje verzije so na Wineu pri zagonu prijavljale en kup napak, so pa potem kao nekako delale.
Tole pa poženeš in se instalira brez pripomb. Resda je dokaj glomazno in zahteva Javo, ampak je videti bistveno bolje od stare verzije.
Ni mi pa všeč, da ufuravajo samo svoje compilerje, podpore za gcc pa ni videti, čeprav ta podpira MIPS jedro...
On journey of life I chose the psycho path...
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni pa na Kubuntu 11.04 (natty) tole ne deluje. Če poženem .bin datoteko, dobim segmentation fault.. Confused Pravice imam. "java -version" mi da sledeče:
java version "1.6.0_24"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_24-b07)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 19.1-b02, mixed mode)
Sun-ovo javo uporabljam, ker sem prebral, da bi naj bil Mplabx bolj kompatibilen in sem mislil, da mi morda to povzroča težave, ampak očitno to nima veze.
Imam pa x64 verzijo Linux-a.
return;
brake;
kastor
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel enake probleme na 64-bitnih Ubuntu. Na 32-bitnih Ubuntu pa deluje brez problema. Če pogledaš na download stran od MPLAB X, boš videl, da je samo verzija za Linux 32-bit.
Lep pozdrav,
Marko
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2011 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, ampak to ne bi smel biti problem, saj ima x64 linux tudi 32-bitne knjižice.
return;
brake;
