Razglas EO-3303, prosim načrt i kaj manjka
ibura
Pridružen-a: Sre 21 Sep 2022 10:29
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2022 11:21 am    Naslov sporočila:  Razglas EO-3303, prosim načrt i kaj manjka Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo načrt za razglas EO-3303
Levo od kovinske škatle, poleg ECL elektronske cevi in ​​elektrolitskega kondenzatorja nekaj manjka. Dve in tri žice štrlijo.
Prosim, kaj manjka kot žicami, ki štrlijo ven?
2 i 3 žice
Hvala
Nekaj manjka kot žicami, ki štrlijo ven?
2 i 3 žice
 Velikost datoteke:  164.95 KB
 Pogledana:  24 krat
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2022 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.radiomuseum.org/r/iskra_kontrolno_pojacalo_monitoring_amplifier_eo_3303.html#
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2022 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po sliki sodeč manjka transformator.
Drugače je pa pod tehničnimi specifikacijami napaka o velikosti. d'oh!
 Velikost datoteke:  51.61 KB
 Velikost datoteke:  249.84 KB
blaidd
Prispevkov: 160
Aktiv.: 2.21
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2022 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zivjo!
shema je v objavi Razglas iskra tip EO2821, stran 2, Nostalgija-splosno.
ja, manjka izhodni trafo.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blaidd je napisal/a:
zivjo!
Še povezava:
https://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=58290
ibura
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za pomoč.
Izhodni transformator manjka.
Verjetno bi lahko namestil transformator iz radia,
z razmerjem 1 proti 2000 - 3000, z izhodom na 400,
za preizkus.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator ti manjka na kontrolnem ojačevalcu, in zato lahko uporabiš izhodni transformator od radioaparata, ki ima podobno izhodno cev, najbolje od radia, ki ima ECL82 na izhodu, lahko tudi od EL84.
Napisal si: "Verjetno bi lahko namestil transformator iz radia,
za preizkus."
ne vem kaj si mislil s tem?
Razmerje med primarnimi in sekundarjem lahko tudi izmeriš kot prestavno razmerje napetosti. priklopi preko variaka na primar cca 115V na sekundarju bo cca 3V. Razmerje ovojev je cca 38.
Torej impedanca Ra = 38 x 38 x R zvočnika 4 = cca 5800 Ohmov
Za EL84 se je uporabljalo približno take transformatorje, tudi v tvojem primeru bi to lahko uporabil.
