začetek z AVR in C
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2005 7:23 pm    Naslov sporočila:  začetek z AVR in C Odgovori s citatom
Pozdrav vsem!
Po dolgem premisleku sem se odločil da končno začnem AVRje programirat s C-jevskimi programi. Do sedaj sem delal v Assemblerju.
Največ delam s serijo ATmega.
Odločil sem se za C compiler v paketu WinAVR.
Trenutno berem navodila za uporabo.
Če ima kdo kakšen nasvet, priporočilo ali začetniški programček, se priporočam.
Hvala!
LP, aly.
Aktiv.: 70795.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tejko
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2005 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se tudi učim CodeVision in moram rečt, da je precej "močan".
Priporočam ti, da poskusiš.
LP Matej
Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!!
clownfish2
Pridružen-a: Tor 09 Avg 2005 9:15
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2005 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jep.. Code Vison je dobra zadeva in generira hitro ter majhno kodo.
Edino kupiti ga je treba Smile)
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2005 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem začel z WINAVR vendar sem takoj prešel na CVAVR, ko mi je preprost programček v WINAVR zasedel skoraj polovico flash-a Shocked CVAVR generira manjšo kodo in tudi bolj preprost je.
Aktiv.: 70795.85
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2005 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
black
Pridružen-a: Pet 12 Avg 2005 18:28
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: On the moon
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2005 4:29 pm    Naslov sporočila:  oj Odgovori s citatom
Ma kdo kakšen sample program kjer uproablja TIMER0 kot časovno prekinitev, oziroma če se komu da to na hit spisat, ker jst [slovenščina je zame španska vas] porabu že cel doboldne pa se nisem še uspel.
Lep pozdrav
/* Preberi pravila! Naslednje sporočilo v tem stilu brišem! Frenki */
Če gre loh kej narobe bo tu šlo Wink
black
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: On the moon
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2005 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se oproščam
ma73
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2005 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom postavil, kar na tem mestu vprašanje.
Ne uspe mi generirati datoteke.HEX, ki je potrebna, da lahko zapišem vseebino v amtel.
Uporabljam Codevision avr v1.24.2c standard
program mi generira le:
Creating '90s.eep'
Creating '90s.obj'
Creating '90s.lst'
Assembling '90s.asm'
Koda:
Revised version of tutor1.c in which the LEDs stay on
release of the switch
#include <90s2313.h>
// global character declarations
unsigned char data; // global byte giving last switch press
// Prototype declarations
void initialize(void);
unsigned char read_switch_bank(void);
void write_to_LEDs(unsigned char ch);
// main program
void main(void)
unsigned char ch;
initialize();
while (1)
ch = read_switch_bank();
if ((ch != data) && (ch != 0xff)) // see if it has changed
data = ch;
write_to_LEDs(data);
// procedure and function definitions
data = 0xff; // starting value
DDRD = 0x00; // all inputs
DDRB = 0xff; // all outputs
PORTB = 0xff; // start by turning all LEDs off
unsigned char ch;
ch = PIND | 0x80; // the $80 makes bit 7 a logical 1
return (ch);
PORTB = ch;
black
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: On the moon
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2005 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je z error-ji? Se kej pokaže ali vse normalno predela? Surprised men se to ni še nikoli zgodilo.
Ali je že kdo probal spremeniti data pin-e za npr(lcd 2*16) v Codevision? Namreč želel bi drugače nastaviti DB7 DB6 DB5 in DB4. Sad
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2005 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Erorje ti javi. Tam, v navigatorju. Če je vse OK, imaš report (moder) če je kaj narobe, pa se pojavi obvestilo o napaki (rdeče).
Mene pa zanima naslednje v CVAVR:
Že več dni se mučim z datašiti, raznimi kodami v Cju, ASMju...itd, a zgleda da sem precej trd.
Evo, bom kar konkretno povedal : PWM me muči in sicer, rad bi počasi ugašal in vžigal lediko na OC1A (PB1) pinu.
Ne rabim kode, rabim samo vedeti, kaj določa konstanto, kaj določa čas "0" in kaj določa čas "1".
V kaki korelaciji so OCR1A in OCR1C, (isto je pol za OCR1B).
Skratka...kaj moram vedeti. Kako v CVAVR konfigurirati timer1.
Kaj se kdaj zgodi. Dobro dušo bi res prosil, da mi tole razloži, pol pa gremo na
:lasko:
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
