Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70801.57
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 9:16 am Naslov sporočila: Še ena energetska |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70801.58
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 9:26 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 10:26 am Naslov sporočila: |
To teorijo sem tudi sam že nekajkrat premleval.
V klimi je tako, da toplotna črpalka direktno hladi zrak, ki piha v prostor.
Pri tem - recimo mu "centralnem sistemu" - pa rabiš izmenjevalec toplote, ki bi ohlajal obtočno vodo. Problem pri vodi je, da zmrzuje, zato bi morala biti hitrost vodne črpalke velika in moč toplotne črpalke majhna. Da voda ne zmrzne v izmenjevalcu.
Že tako (zaradi preprečevanja zmrzovanja) zmanjšano toplotno moč potem še zmanjša tanka plast ledu, ki bi se verjetno ustvarila na steni izmenjevalca.
Poleg tega bi se ti pojavil problem kondenza - če v hiši, segreti na 25 - 30°C spelješ po zidu in stropu cevi z mrzlo vodo, se bo na njih nabiral kondenz, ki bo kapljal dol. Se pravi rabiš še izolacijo vseh cevi...
Glede na vse te omejitve je vprašanje, kolikšno hladilno moč bi si lahko privoščil.
Lahko pa dodaš antifriz v sistem
LP, aly.
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 10:38 am Naslov sporočila: |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 11:05 am Naslov sporočila: |
Po moje bi bil prvi problem kondenz, drugi pa potreba po kar močni ventilaciji - radiatorji so montirani pri tleh, da se zrak v prostoru meša (topel je lažji in se dviguje, na drugi strani prostora pa se malo ohladi in pade spet na tla - kroženje) in iz istega razloga so klime pod stropom. Tu pa bi moral uporabiti dokaj močne ventilatorje, da bi zagotovil "nenaravno" kroženje ohlajenega zraka po prostoru.
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 11:15 am Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 1:10 pm Naslov sporočila: |
Uporaba klasičnih radijatorjev ne pride v poštev za hlajenje. Kot je že povedano je njihova montaža zaradi fizikalnih zakonov pri tleh, kar za hlajenja ni pravilno. Povrhu vsega imajo premajhno površino za izmenjavo temperatur, ki običajno znaša pri ogrevanju 50° do 60°, pri hlajenju pa samo 10° do 20° med rebri in okoliškim zrakom. Zato morajo imeti za hlajenje precej večjo površino reber in prisilno cirkulacijo zraka - ventilator.
Pri prijatelju, ki ima proizvodnjo za predelavo plastike smo problem elegantno rešili z hladno vodo iz vrtine (8° do 12°, ki jo primarno uporablja za hlajenje orodij na strojih) in Klimat-ovimi konvektorji, katerim se pozimi dovaja voda iz centralne kurjave, poleti pa hladna voda iz vrtine - kombinacija z ventili. Manjša slabost takega sistema je samo potreba po prisilni cirkulaciji zraka z ventilatorjem.
5.05 KB |
7858 krat |
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 2:32 pm Naslov sporočila: |
Da bi zunanji del navadne stenske klime predelal v grelnik za sanitarno vodo je dobra ideja. Le dovolj visoko temperaturo je treba ustvarjati.. in seveda omogočiti odvajanje presežne toplote, če sanitarne vode nihče ne uporablja...
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 2:46 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 3:47 pm Naslov sporočila: |
O toplotnih črpalkah je bilo na forumu že kar nekaj napisanega. Sestra ima v uporabi dva različna tipa, in sicer zrak - voda katera služi za ogrevanje sanitarne vode ter voda-voda, ki služi za ogrevanje hiše. Za samo ohajanje stanovanja bi bila primerna prva (zrak - voda) tale namreč kar dobro hladi okolico. Sestra ima to postavljeno v kurilnici. V kurilnico dovaja z ventilatorjem svež zrak. Vrata kurilnice pa ima odprta, tako da hladen zrak kroži praktično po celi hiši. Poskusili smo tudi hladen zrak potiskati po zračniku na podstrešje - ima tudi zmontiran ventilator, a ga zaradi kar precejšnega hrupa katerega povzroča le ta ne vklaplja.
Črpalke voda-voda pa poleti ne obratuje. Le ta bi bila idealna za hlajenje recimo pijače. Iztopna temperatura vode je ca 5-6°C. Potrebna kapaciteta pa več kot 100l/h.
Črpa talnico. Več o tem je bilo napisano tukaj.
_________________ lp
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 6:34 pm Naslov sporočila: Nekaj podobnega si lahko olgedas |
Nekaj podobnega si lahko ogledas v pisarnah v palaci prometnega ministrstva na Trzaski cesti
Tam imajo za zimsko ogrevanje in letno hlajenje iste izmenjevalce toplote po pisarnah. Pri oknih so siroke police, pod polico so izmenjevalci toplote, podobno, satje, kot pri avtomobilskem hladilniku z ventilatorjem, ki se vklaplja s sobnim termostatom. Vse skupaj je licno zakrito s plosco, ki ima spodaj in zgoraj dovolj odprtine , da zrak v sobi krozi skozi izmenjevalec, kadar je ventilator vkljucen.
Sobni termostat je dvojni, tako, da vklopi ventilator poleti, kadar je temperatura sobe visja od zeljenje, pozimi pa, kadar je temepratura sobe nizja od zeljene.
Bivalna klima je tako v prostoru prav prijetna, in ventilatorji so tihi. Koliksna je temperatura vode ki prihaja v izmenjevalec, bi tezko rekel. Vendar z rosenjem - kondenzom ni tezav, bodisi, ker ventilator stalno odnasa s seboj tudi vlago, bodisi, ker je temperatura vode nad rosiscem, a mora biti potem temperaturna razlika manjsa, zato pa pretok zraka in velikost izmenjevalnika vecja.
vilko
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 11:33 pm Naslov sporočila: Re: Nekaj podobnega si lahko olgedas |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 2:11 pm Naslov sporočila: |
Sam sem ko sem se odločal za centralno (cca 3 leta nazaj) odločil da namesto nekaterih radiatorjev vgradim konvektorje in sicer v dnevni sobi, jedilnici in spalnici. Konvektor je v bistvu en velik "kiler" kateri ima pod sabo valjasti ventilator, kateri poleti razpihuje hladen zrak (skozi ta "kiler" se poleti pretaka hladna voda, pozimi pa vroča) pozimi pa vročega. Obvezno je potrebno napeljati odtoke iz konvektorjev ker se pri hlajenju proizvaja kondenz, kateri se zbira v za to namenjeni posodici pod "kilerjem".Seveda je potreben tudi 220V priklop ob konvektorju.
Doma imam konvektorje proizvajalca TONON, ki po vsej verjetnosti ni ravno vrhunski vendar je dovolj dober.
Obstajajo tudi različni sistemi:
dvocevni pri katerih se topla in hladna voda pretakata po istih ceveh in
štiricevni pri katerih pa ima vsaka svoj par in svoj "kiler".
Kolikor se spomnim me je takrat prišel en konvektor cca 80.000 sit
Tako bi lahko zamenjal obstoječi radiator za dvocevni konvektor, v kurilnici pa bi vgradil hladilnik vode in to je to, dokaj preprosto. Pa po vsej verjetnosti bolj zdravo od klasične klime, ki preveč izsuši zrak.
Lep pozdrav.
p.s. zaradi uporabe besede "kiler" se opravičujem vendar v tem trenutku nisem našel bolj primerne besede kot je ta domača od avtomobila :"kiler" ali hladilnik - grelnik
Črto
