alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.51 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 12:15 pm Naslov sporočila: Ventilator Peugeot 406 |
Zdravo
imam eno vprašanje glede peugeota 406 2.0 16V l.2000, kar na vsem lepem se mu prižge ventilator za hladilnik vode vse dokler mu ne snameš kleme iz akku-ja, potem daš nazaj klemo pa ne dela čez kakšno uro ali pa čez dva dni se zopet vžge in spet dokler mu ne snaneš kleme ali ga odklopiš? Ali je mogoče že imel kdo kakšno takšno izkušnjo oz. kaj bi to lahko bilo?
_________________ Lp, Alexis |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 12:52 pm Naslov sporočila: |
Si probal menjati termostat ?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 1:03 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je že eliminator povedal menjaj termostat, pa da ne boš narobe razumel ne tistega za hladilno vodo ampak električnega za ventiltor, ki ja ponavadi privit na hladilnik.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Mogoče zabit bimetal v cevi, mašina pa kuha ?
alexis5678 Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 6:59 pm Naslov sporočila: |
termo stikalo zamenjal pa so še vedno isto dogaja
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 7:06 pm Naslov sporočila: |
Kateri motor imaš ?
Predvidevam, da imaš motor RFV, 97kW in da imaš klimo.
Preveri tri releje, ki so za ventilator (-ja).
Montirani so med dva ali ob en ventilator, v trikotni škatli.
Krmiljeni so iz ECU in tlačnega stikala klime.
Torej preveri te tri releje, tlačno stikalo klima sistema in modri senzor temperature (na ohišju pretočnega termostata). Na ECU je vezan tudi Bitron regulator, ki tudi rad odpove, montiran je povečini v koloteku pod plastiko. Krmili ga rjavi senzor temperature, ki je ponavadi poleg modrega, na ohišju pretočnega termostata.Napaka bo na enem od teh. Če se napaka pojavi pri /po uporabi klime - potem preveri tudi tlačno stikalo. Releji so tudi znani povzročitelji, vendar bolj pri pregrevanju, ker ne sklenejo zaradi slabega stika na priključkih ali pa ne popustijo, ker se zapika kontakt.
Če imaš možnost, preveri z testerjem, ki bo pokazal, ali je kriv kateri od senzorjev temperature. Če ni senzor pa bitron, releji in tlačno stikalo, kot sem prej napisal.
Ime datoteke: |
Hlajenje in ventilatorji.pdf |
394.7 KB |
Downloadano: |
34 krat |
alexis5678 Član
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 4:47 pm Naslov sporočila: |
motor je rfr 99KW z klimo.
preveril z testerjem brez napak, odpr škatlo z releji ob ventilatorju, ko sem udaril modri rele(močni 70A) se je ventilator izklopil. Rele sem preizkusil in dela normalno, ali je možno da ga je zapikalo? Zakaj?
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 4:56 pm Naslov sporočila: |
Napisal si, da napakao začasno odpraviš, če snameš klemo z akumulatorja.
Če bi rele zapikal, snemanje kleme ne bi nič pomagalo ....
Igor01 Član
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 6:23 pm Naslov sporočila: |
Kateri rele ne odklopi?
Ga lahko prepoznaš po priloženem načrtu ?
Če ne, pač preveri od kod se krmili rele, ki ne odklopi.
Seveda ga tudi menjaj, lahko začasno tudi obstoječe releje med seboj.
Sem že naletel na rele, kjer se je dogajalo, da se je dovodna žička tuljave ob pravem tresljaju naslonila na dovodni močnostni kontakt in se je rele sam držal do prekinitve napajanja.
Edino tako boš našel krivca.
mausklein Neznanec
Pridružen-a: Ned 11 Dec 2011 13:03 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 1:11 pm Naslov sporočila: |
Igor01 je napisal/a: |
Kateri motor imaš ?
LP |
Ker rabim datoteko in moram nekaj naisati da jo lahko dobim čez tri dni je to to. Montiram pa klimo v ZX-a brez klime 2.0 16V in mimo motornega računalnika. Rabim preveriti, kateri signal je na katerem pinu tlačnega ventila za nadzor nad vklopom kompresorja. (izklop kompresorja, ko je previsok/prenizek tlak ter drugi signal iz kabine, ko pečka znotraj zmrzuje).
Hvala Igorju za datoteko.
Uptime: 499 dni
