BABO Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 21:11 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.27 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 4:44 pm Naslov sporočila: Iskra HI-FI stereo SST 2030 |
Pozdrav!Sem postal srečen lastnik omenjenega radia.Ta je v okvari in iščem načrt naprave.Vsaka pomoč in informacija je dobrodošla.Vnaprej hvala! LP Bojan!
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 5:43 pm Naslov sporočila: |
Načrt je bil objavljen v knjigi: Velimir Mesaroš - Opravka radio aparata i elektroakustičkih uređaja izdane 1985 (Obstaja tudi starejša knjiga z enakim naslovom!).
Če ti jo uspe kje dobiti. Na naslovnici je stereo-radiokasetofon.
_________________ LP
Srečko |
BABO Član
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 9:39 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, bom poizkusil najti v knjižnici.LP!
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 1:08 pm Naslov sporočila: |
Hi!Doma imam omenjeni načrt iz zbirke Velimir Mesaroša.Nimam opreme da bi ga poslal na forum(no ja pa tudi še tega nisem delal,torej izkušnje).Če ti ne bo uspelo dobiti načrta kje drugje,javi.Bom poskusil aktivirati brata,ki je bolj stručko v tem,pa tudi vso opremo ima!
miko 555 Član
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.48 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
Evo tole sem na hitro fotografiral. Če rabiš detajle povej.
(priložen sst2030.zip)
Ime datoteke: |
sst2030.zip |
5.2 MB |
Downloadano: |
248 krat |
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.87 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 11:21 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Sam imam tudi to zverino doma, zanima me pa kako se imenujejo tisti konektorji za priklop slušalk, ali ima slušalke kdo doma in jih slučajno ne potrebuje več (odkupim za normalno ceno). Kako pa je z antenskimi priključki in samimi antenami 1 konektor je za UKV in kratke valove drugi pa je za SV in DV. Čeprav lahko lovim z tem radijem tudi neke ruske, kitajske in angleške postaje bi rad vseeno malo več iztisnil iz "mašine".
laura Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 12:17 am Naslov sporočila: |
Hi!Me pa zanima kaj bi rad ti še malo več iztisnil iz te mašine?
specialc Neznanec
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 10:41 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 26, 2011 6:37 pm Naslov sporočila: |
mi lahko kdo ta file pošlje na mail?
hvala!!
5lamca Član
Pridružen-a: Čet 19 Apr 2012 13:17 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 9:01 pm Naslov sporočila: |
Lp.
Tudi sam si lastim omenjeni aparat in imam namen zamenjati obstoječe din priključke na zadnji plošči z cinch. Zanima me kateri priklop (so trije. Magn. Krist. in MG) je primeren za priklop računalnika in nenazadnje kaj pomenijo? Kot sem opazil je tudi več nožic na teh din priključkih. Za stereo sem pričakoval da bojo tri ampak jih je pravzaprav 7. Ok tri so na skupni masi samo zakaj potem še 4? Zaenkrat sem odlotal priključek za MG in ga imam namen nadomestiti. Ne morem pa si dol potegniti tega zip file-a, ker nisem dovolj aktiven uporabnik .
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Pinbelegung von DIN-Audiosteckern
Albert Einstein |
5lamca Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 11:30 pm Naslov sporočila: |
super, hvala.
Mogoče veš tudi oznake mg? magn. in krist... Sicer mi je uspelo že priklopiti in na mg super predvaja glasbo iz rač. Edino opazil sem še en problem. Izhod za desni zvočnik ne deluje. Ko poskusim zamenjati varovalko jo takoj odbije. Kje in kako naj iščem napako? Sem bolj novinec v elektroniki.
Hvala
Lublansky Neznanec
Pridružen-a: Tor 24 Sep 2013 10:46 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 10:50 am Naslov sporočila: NE DELA PHONO IZHOD... |
Hvala za fotko...
Pri meni ne dela izhod za gramofon, oziroma se slabo sliši - ne ojača signala...
Je imel/ ima še kdo podobne težave?
Lp.
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 11:25 am Naslov sporočila: |
Najbrž "ne dela" vhod in ne izhod kot si napisal. V narekovaje sem napisal zato, ker po oznaki krist. sklepam da je vhodna občutljivost reda 100 mV, kar je cca 20 x premalo za priklop gramofona z mm glavo, ki so danes najpogostejši.
asdsa Neznanec
Pridružen-a: Tor 11 Feb 2014 21:53 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 9:55 pm Naslov sporočila: |
hvala!
Erogir Neznanec
Pridružen-a: Pon 23 Jun 2014 21:48 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 2:49 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz porpavljam ta radio
