usart, i2c, spi, can
mrsmoke
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 23:22
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2005 12:20 pm    Naslov sporočila:  usart, i2c, spi, can Odgovori s citatom
Živjo!
1. Zanima kaj so to za ene vrste komunikacij usart, i2c, spi, can, če sploh so?
2. kako se v pic simulatorju ide uporablja lcd modul, ker ga mi še ni uspelo usposobiti?
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2005 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so vse serijske komunikacije. USART lahko uporabiš za povezavo z računalnikom (rs232). Z i2c-jem in spi-jem še nisem delal. Veliko pa sem delal z CAN-om (control area network). CAN se uporablja v avtih, letalih itd. To omrežje je zelo neobčutljivo na motnje in zelo zanesljivo, zato se uporablja v avtomobilih (drive by wire, fly by wire)
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2005 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I2c je prav tako serijski protokol, ki veliko v rabi v zabavni elektroniki (TV, VCR, DVD, satelitski, ...)
Vsa I2C periferija je skupaj povezana z dvema pinoma. Poznamo dve vrsti naprav, ki se povezujejo na vodlilo. (master in slave) Vsak "član" vodila ima svoj naslov.
Sicer sem o I2C na forumu že veliko pisal. Da ne ponavljam. Uporabi iskanje. Našel boš tudi praktične primere izvedene z I2C.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2005 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje imaš pri PIC Simulator IDE težave?
Primer z 16F877 si si ogledal? Drugače imaš Help->Getting Started primer 7.
Če si napisal zbirniško kodo, ustrezno zmanjšaj pavze (na recimo nekaj 100us ali več), saj boš pri realnih pavzah čakal močno predolgo.
If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too...
mrsmoke
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primerov sploh nisem opazil prej, ogledal sem si jih in zdaj mi deluje.
Hvala
