vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3376 Aktiv.: 13.66 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 10:10 am Naslov sporočila: C, Linux in I2C |
V C-u sem novinec.
Trenutno iščem, kako brati in pisati na I2C čipe.
Kje obstajajo biblioteke funkcij/podprogramov (prepričan sem, da obstajajo) za komunikacijo z I2C čipi? Nekje je verjetno kak I2CRead in I2CWrite funkcija, skupaj z ostalimi funkcijami potrebnimi za uspešno in preprosto I2C komunikacijo, a ne najdem.
Tudi google mi ni pomagal.
A, ja. Gre za Beagleboard z ARM Cortex A8 procesorjem.
AVR ima #include <i2cmaster.h> |
logist Član
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.64 Kraj: dom(o)vina
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 11:09 am Naslov sporočila: |
Sedaj ne vem kateri OS imaš nameščeni za moj Atmel ARM imam debarm.
V primeru da imaš Linux potem se povežeš na ARM
(jaz se na mojega preko putty-a ) zato ti bom podal take ukaze :
| Koda: |
debarm:~# cd /dev
debarm:/dev# ls i2c*
i2c-0
debarm:/dev#
Koliko vidiš da moj ARM ima eno I2C vodilo -0 pomeni zaporedna številka - torej jih lahko imaš več.
V primeru da nimaš i2c-0 ali kar koli podobnega in če imaš debarm to lahko preveriš takole :
| Koda: |
debarm:/dev# uname -a
Linux debarm 2.6.38 #14 Wed Mar 30 12:46:16 CEST 2011 armv5tejl GNU/Linux
debarm:/dev#
Če ti izpiše Linux debarm :
potem samo vneseš
| Koda: |
debarm:/dev# sudo su apt-get install i2c*
In ti bo program sam namestil kar vse potrebuje za delo z i2c.
Upam da sem ti kaj s tem pomagal če ne pa boma naprej iskala .
In ne pozabi v Linux-u komuniciraš z napravami (RS232,I2C, itd) kot da so datoteka torej v C/C++ uporabljaš primer :
| Koda: |
| file = open("/dev/i2c-0", O_RDWR); |
EDIT : če je kdo gledal je bilo prejšnjo sporočilo čista tema  _________________ Mihael |
vilko Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 3:18 pm Naslov sporočila: |
| To je pa obširen in informativen odgovor. Bom takoj probal. Najlepša hvala! |
vilko Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: |
Dobil sem:
| Koda: |
beagleboard:~$ cd /dev
beagleboard:/dev$ ls i2c*
i2c-1 i2c-2 i2c-3
beagleboard:/dev$ |
naprej si ne upam, nisem lastnik linuxa, se moram pgovorit z administratorjem, da jih ne bi slišal od njega.
Hvala |
vilko Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 3:30 pm Naslov sporočila: |
Sprašiujem naprej:
Ko imam odprt file na i2c, s kakšnimi ukazi berem in pišem na i2c linijo?
V bascomu sem imel posebne ukaze
| Koda: |
I2cstart 'start condition
I2cwbyte Addressw 'slave address
I2cwbyte Adres 'asdress of EEPROM
I2cwbyte Value 'value to write
I2cstop 'stop condition
Waitms 10 'wait for 10 milliseconds
Kako je to v C-u in ali potrebujem kak poseben #include <i2c.h> ali kaj podobnega? |
logist Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
Kot sem reko v prvem sporočilu :
| mihael je napisal/a: |
Koda:
| Koda: |
Primer pa je taki :
| Koda: |
/* This code is based on the cut-and-paste of linux/Documentation/i2c/dev-interface */
#define I2C_ADDR 0x27
int main (void) {
char buf;
if (file < 0) {
/* ERROR HANDLING; you can check errno to see what went wrong */
exit(1);
if (ioctl(file, I2C_SLAVE, I2C_ADDR) < 0) {
exit(1);
for (buf=0; buf<256; buf++) {
if (write(file, &buf, 1) != 1) {
/* ERROR HANDLING: i2c transaction failed */
Seveda je potrebno dodatno vključiti osnovne knjižnice za delo z datotekami fstream. _________________ Mihael |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.76 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 4:59 pm Naslov sporočila: |
Ufa vilko!
Hude "živali" si se lotil!
Ena zadeva pa mi ni jasna...
Ga poskušaš programirat na nižjem nivoju(kot AVR-je), ali preko operacijskega sistema(kot npr. računalnik)?
Imaš naložen OS na plošči?
lp, Jernej _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
vilko Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 5:14 pm Naslov sporočila: |
Hvala, logist,
Bom moral še študirat, da bom to izpeljal. No bomo videli.
Beagleboard (BB) ni moj, je od sina, ima na njem Linux in je na mreži, tako da lahko programiram GNU C od doma. (Putty in WinSCP). Tako imam vsaj soliden editor, ne pa tisti nemogoči vi editor, ki je na Linux-u.
Do sedaj je edino, kar sem naredil ena funkcija, ki sem jo imenoval NMEAXOR, in služi za preverjanje ali generiranje dveh kontrolnih znakov, tako, kot jih poznajo NMEA telegrami, (GPS). Princip preverjanja je dokaj preprost, in ga nameravam uporabiti za preverjanje RS485 komunikacije med BB in mojimi AVR 'slave'-i ki jih še naprej nameravam programirati v Bascomu..
I2C pa je zanimiv, prvič, ker ga BB omogoča, in ker so I2C slave-i zanimiva razširitev BB-a na direktne senzorje ali aktuatorje.
Pozdrav
VS |
logist Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 7:06 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ARM ni smiselno programirat na nivojih kot so AVR-ji, ker imaš knjižnice, ki ti poskrbijo za to komunikacijo za ta nivo.
Lahko pa še vedno dostopaš do vhodov/izhodov direktno, vsaj pri mojem Debarm-ju do njih dostopam kot do datoteke in samo preberem vsebino ali je 0 ali 1 vrednost na tem pinu
Uporabljam pa tole zadevo :
http://www.acmesystems.it/?id=FOXG20 in komi čakam da bo centralna kurjava na biomaso v kompletu delovala. Testno verzijo si lahko ogledate tukaj :
http://193.77.135.56:8080/centralna -> trenutno program črpalke odpira naključno temperature pa so realne, samo en senzor nekaj mu ne paše ampak za Peč je dober Sistem pa bo tako deloval : ARM <-LAN-> Server <-WAN-> Brsklanik preko Serverja nastaviš lastnosti in jo potem program pošlje ARM-ju. ARM pa pošilja na Serverju (napisal sem program ki komunicira in pobira podatke in jih shranjuje v MySQL) podatke o temperaturi.
To zadnje je bilo off-topic. _________________ Mihael |
Uptime: 233 dni
