mikroC za AVR in prekinitve
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 10:12 pm    Naslov sporočila:  mikroC za AVR in prekinitve Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Nekako sem dobro začel s programiranjem v mikroC programskem jeziku in me zanima ali ga še kdo uporablja ?
Imam namreč težavo pri uporabi zunanjih prekinitvah, ki jih nekako ne znam uporabljati Mr. Green . Na uradnem forumu Mikroelektronike sem že iskal kakšne informacije, pa so primeri, ki jih ne razumem najbolje. Torej če je kdo, ki tudi uporablja omenjeni jezik, bi lepo prosil, če lahko poda preprost primer s kakšnim komentarjem kako uporabiti zunanje prekinitve.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovarjam sam sebi in sicer s malim primerom kako se uporabi zunanje prekinitve v jeziku MikroC za AVR:
Koda:
* Project name:
     External Interrupt on PortD (Simple 'Hello World' project)
* Copyright:
     (c) Mikroelektronika, 2010.
* Revision History:
     20101006:
       - initial release;
       - 20101006 (RR);
* Description:
     This is a simple 'Hello World' project. It counts presses on PortD.3 and
     shows result on diodes connected to PORTB.
* Test configuration:
     MCU:             ATmega16
     dev.board:       EasyAVRv6
     Oscillator:      External Clock 08.0000 MHz
     Ext. Modules:    -
     SW:              mikroC PRO for AVR v3.50
* NOTES:
     - Make sure you turn ON the PORTB LEDs (SW8.2), set PortD Pull Up Jumper in Vcc position (J4)
       and turn on PortD.3 Switch (SW4.4)
int cnt = 0;                                         // Global variable cnt
void interrupt_ISR () org IVT_ADDR_INT1 {            // Interrupt rutine
  SREG_I_bit = 0;                                    // Disable Interrupts
  cnt++;                                             // Increment variable cnt
  SREG_I_bit = 1;                                    // Enable Interrupts
void main() {                                        // Main program
  DDRD = 0xF7;                                       // Set PD3 as input
  DDRB = 0xFF;                                       // Set PortB as output
  PortD = 0x00;
  PortB = 0xFF;                                      // Starting value for PortD
  GICR = 0x80;                                       // Set the Interrupts
  MCUCR = 0x08;                                      // Configure Interrupt for falling edge on PortD.3
  while(1){                                          // Unending loop
    PortB = cnt;                                     // Write on PortB value of varibale cnt
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se razlikuje mikroC jezik od C jezika. In zakaj ti je boljši? Predvidevam, da ti je ker ga uporabljaš.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bistvene razlike sicer ni, je mogoče kakšna rutina napisana, tako da je lažja za uporabo, če si začetnik v programiranju kot sem jaz. V C-ju sicer nimam izkušenj oz. samo toliko kot smo delali na faksu kjer je bil en semester obvezen predmet. Zdi se mi da sta zelo podobna.
Razlog, da ga uporabljam, je ta, da znam C od prej iz predavanj, ki smo jih imeli. Da pa nisem ostal na C-ju je glavni razlog ta, da sem po spletu okoliščin dobil licenco za ta program, tako da vsaki nadaljni update in nove verzije mi ne bo potrebno kupovati, kar se mi zdi nekako neka prednost sploh v navezi s tem, ker imam tudi razvojno orodje od istega proizvajalca, kjer se mi zdi, da je tudi podpora za njihove izdelke dobra.
Ker sta oba izdelka, tako razvojna plošča, kot tudi prevajalnik, istega proizvajalca, je programiranje določenih stvari zame lažje, ker so nekatere stvari v naprej pripravljene, tako da ni potrebno vedno na novo definirati npr. priključkov za lcd in podobne stvari. No, saj si lahko tudi v drugih okoljih to shraniš in uporabljaš za v naprej, ampak vseeno.
Všeč mi je tudi interface, ki se mi zdi nekoliko enostavnejši od npr. drugih bolj profesionalnih orodij.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav !
Zanimam me zakaj ne morem odpraviti debounce efekta pri prekinitvah Rolling Eyes ? Dodal sem eno zakasnitev 30 ms, za cnt++ oz, vmes ko je prekinitev izključena, pa se efekt ne odpravi popolnoma. Je bolje ampak ni dobro. Če povečam zakasnitev na več, ni efekta, je kvečjemu slabše.
Lp, in srečno 2011 !
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor gledaš stanje s tipko, ki je vezana na prekinitev, potem moraš takoj, ko se prekinitev proži (ko stisneš tipko in program skoči v podprogram, ki ti streže prekinitev)
začasno onemogočiti prekinitve. Se pravi: Pritisneš tipko, prožiš prekinitev, takoj onemogočiš prekinitve, počakaš 5-10ms, preveriš, če je tipka še vedno aktivna, če je, postaviš eno zastavico in jo potem v glavni zanki obdelaš. V glavni zanki spet omogočiš prekinitve, da boš lahko spet pritisnil tipko.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno imam narejeno podobno v podprogramu za prekinitev. Ko pride do prekinitve se prekinitev onemogoči, števec se poveča in pa počakam še nekaj ms zaradi debounce efekta, potem pa vklopim prekinitve nazaj. Pa ne dela tako kot bi moralo, čeprav mislim, da je tudi ta način pravilen. Prekinitev pa imam nastavljeno da se proži z pozitivno fronto.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj zakasnitev preden povečaš števec, še prej pa dodaj še eno If zanko, kjer gledaš, če je pin, na katerem imaš tipko še vedno na 1 ali 0, odvisno kako stvar gledaš.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pred števec sem že tudi probal, je isto. Nisem pa probal tega z if stavkom, tako da bom še to poskusil.
EDIT: Super RGorazd najlepša hvala. Sedaj pa dela tako kot je treba. V podprogramu za prekinitev sem dodal še tisti if stavek, pred njega pa zakasnitev. Dela kot je treba Mr. Green .
