Štiristabilni rele ali kaj enostavno podobnega
frenk.arko
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2010 17:00
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 5:31 pm    Naslov sporočila:  Štiristabilni rele ali kaj enostavno podobnega Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Potrebujem stabilni rele ali stvarco ki mu je podobna. Bistabilni rele ima le dva vklopa in deluje ob vsakem posameznem tipkanju 1-2-1-2-1-2 itd., sam pa bi potreboval tak rele ali kakšno drugo stvarco, ki bi imel 4 stabilne kontakte v zaporedju nadaljevanja 1-2-3-4-1-2-3-4 itd., če pa bi lahko ta krog kontaktov lahko vrtil tudi nazaj 4-3-2-1-4-3-2-1 pa toliko bolje, napajalna napetost 230 VAC, porabnik bo dosegel največ do 1A. Najrajši bi videl da že kaj podobnega obstaja, ker v primeru zahtevnejše zadeve so tudi stroški višji, kar sem tudi že sam preizkusil Question .
Frenk
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš dva bistabilna releja in z njima narediš 2 bitni ripple števec.
Potrebuješ še dovolj kontaktov za dekoder:
Koda:
00 -> 0(1)
01 -> 1(2)
10 -> 2(3)
11 -> 3(4)
Za '0' uporabiš NC kontakt, za '1' NO.
Stanje 0(1) dobiš z zaporedno vezavo NC kontaktov obeh relejev.
Za stanje 3(4) zaporedno zvežeš NO kontakta obeh relejev0.
Če ima tvoj bistabilni rele premalo kontaktov, bi rabil še 2 dodatna navadna releja.
Slabost predlagane rešitve je, da se med preklopi na izhodu za kratek čas lahko pojavi napačno stanje. Če te to moti, bi moral dodati še kakšen rele, ali dva.
Verjetno bi bilo potrebno uporabiti rele, ki ima mehanizem, kot kuli in mehanski kontakt. Tuljavica releja zna biti premajhno breme za elektronski rele (triac).
Edit:
V teoriji bi moralo delat. V praksi, bi se lahko pojavila težava pri prehodu iz '11' v '00'. V tem primeru bi moral zakasniti impulz na tuljavici LSB impulznega releja (to je tisti, ki vsakič zamenja stanje), z npr. še (vsaj) enim relejem.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:30 pm    Naslov sporočila:  Re: Štiristabilni rele ali kaj enostavno podobnega Odgovori s citatom
frenk.arko je napisal/a:
Pozdravljeni
Predvsem zakaj to rabiš - lahko tudi z enim PLC-jem realiziraš
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar potrebuješ, se imenuje "step relay". Eden od proizvajalcev tega je Finder.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi taki mehanski releji. Žal ne vem kje bi ga dobil pa tudi vprašanje kaka je cena. Verjetno cenejša pa prikladnejša zadeva bi bil kak Logo. Tale na fotografiji je v enem stroju za brušenje krožnih žag.
 Velikost datoteke:  283.56 KB
 Velikost datoteke:  301.42 KB
Aktiv.: 70757.75
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 499 dni
