PIC16f84 in PIC16f84A-Razlika
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2005 2:35 pm    Naslov sporočila:  PIC16f84 in PIC16f84A-Razlika Odgovori s citatom
Kakšna je razlika med omenjenima pic-ema? Nekje sem enkrat že zasledil ampak se ne morem spomnit.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2005 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je zaradi sufiksa A razlika samo v možnosti zaklepanja programa. Dočim je pri 16f788 nekaj več razlik ...
Bo Silvo znal povedat kaj več, ker se v datasheet sedaj nisem poglabljal. Smile
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.50
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2005 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bo najhitreje in najbolj natančno če preštudiraš tale pdf od Microchipa, ki je namenjen prav prehodu iz 16f84 na 16f84a z vsemi razlikami, pa samo 4 strani obsega.
lp DMan
f84_to_f84a.pdf
Microchipova navodila za prehod med 16f84 in 16f84A
 Ime datoteke:  f84_to_f84a.pdf
 Velikost datoteke:  82.82 KB
 Downloadano:  20 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2005 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj te pa to zanima?
84 verzijo boš le težko še kje dobil.
Razlike so pa res minimalne. A verzija ima možnost delovanja do 20MHz, nivoji nekaterih signalov so spremenjeni. Izboljšana je zaščita programa.
Za več detajlov si oglej 30042b.pdf, ki ga najdeš na Microchipovi strani
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2005 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me še nekaj. Ko gledam po spletnih trgovinah za mikrokontrolerje (PIC) imajo oznako takole: PIC 16F84A- 04P - DIL 18. Kaj pomeni ta šrevilka 04 in črka P? Nekateri imajo 10P ali 4PI ali 1P itd.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2005 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Številka označuje max. frekvenco 04 - 4Mhz P-plastično I- industrijska verzija
