frenk.arko Neznanec
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2010 17:00 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 5:31 pm Naslov sporočila: Štiristabilni rele ali kaj enostavno podobnega |
Pozdravljeni
Potrebujem stabilni rele ali stvarco ki mu je podobna. Bistabilni rele ima le dva vklopa in deluje ob vsakem posameznem tipkanju 1-2-1-2-1-2 itd., sam pa bi potreboval tak rele ali kakšno drugo stvarco, ki bi imel 4 stabilne kontakte v zaporedju nadaljevanja 1-2-3-4-1-2-3-4 itd., če pa bi lahko ta krog kontaktov lahko vrtil tudi nazaj 4-3-2-1-4-3-2-1 pa toliko bolje, napajalna napetost 230 VAC, porabnik bo dosegel največ do 1A. Najrajši bi videl da že kaj podobnega obstaja, ker v primeru zahtevnejše zadeve so tudi stroški višji, kar sem tudi že sam preizkusil .
_________________ Frenk |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:18 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš dva bistabilna releja in z njima narediš 2 bitni ripple števec.
Potrebuješ še dovolj kontaktov za dekoder:
Koda: |
00 -> 0(1)
01 -> 1(2)
10 -> 2(3)
11 -> 3(4) |
Za '0' uporabiš NC kontakt, za '1' NO.
Stanje 0(1) dobiš z zaporedno vezavo NC kontaktov obeh relejev.
Za stanje 3(4) zaporedno zvežeš NO kontakta obeh relejev0.
Če ima tvoj bistabilni rele premalo kontaktov, bi rabil še 2 dodatna navadna releja.
Slabost predlagane rešitve je, da se med preklopi na izhodu za kratek čas lahko pojavi napačno stanje. Če te to moti, bi moral dodati še kakšen rele, ali dva.
Verjetno bi bilo potrebno uporabiti rele, ki ima mehanizem, kot kuli in mehanski kontakt. Tuljavica releja zna biti premajhno breme za elektronski rele (triac).
Edit:
V teoriji bi moralo delat. V praksi, bi se lahko pojavila težava pri prehodu iz '11' v '00'. V tem primeru bi moral zakasniti impulz na tuljavici LSB impulznega releja (to je tisti, ki vsakič zamenja stanje), z npr. še (vsaj) enim relejem.
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:30 pm Naslov sporočila: Re: Štiristabilni rele ali kaj enostavno podobnega |
frenk.arko je napisal/a: |
Pozdravljeni
Potrebujem stabilni rele ali stvarco ki mu je podobna. Bistabilni rele ima le dva vklopa in deluje ob vsakem posameznem tipkanju 1-2-1-2-1-2 itd., sam pa bi potreboval tak rele ali kakšno drugo stvarco, ki bi imel 4 stabilne kontakte v zaporedju nadaljevanja 1-2-3-4-1-2-3-4 itd., če pa bi lahko ta krog kontaktov lahko vrtil tudi nazaj 4-3-2-1-4-3-2-1 pa toliko bolje, napajalna napetost 230 VAC, porabnik bo dosegel največ do 1A. Najrajši bi videl da že kaj podobnega obstaja, ker v primeru zahtevnejše zadeve so tudi stroški višji, kar sem tudi že sam preizkusil . |
Predvsem zakaj to rabiš - lahko tudi z enim PLC-jem realiziraš
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:37 pm Naslov sporočila: |
To kar potrebuješ, se imenuje "step relay". Eden od proizvajalcev tega je Finder.
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi taki mehanski releji. Žal ne vem kje bi ga dobil pa tudi vprašanje kaka je cena. Verjetno cenejša pa prikladnejša zadeva bi bil kak Logo. Tale na fotografiji je v enem stroju za brušenje krožnih žag.
283.56 KB |
1 krat |
301.42 KB |
0 krat |
_________________ lp
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70756.44
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:32 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 499 dni
