Ubuntu-root
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 09, 2010 4:18 pm    Naslov sporočila:  Ubuntu-root Odgovori s citatom
Imam eno majhno težavico. Včeraj sem nekaj risal v Kicadu, pa sem bil primoran izdelat nov footprint. Vse lepo in prav, dokler ga ne izdelam in se pojavi težava, da ga nisem mogel shraniti, ker nimam pravic. Nekaj sem se igral z ukazom chmod in chown na celoten /usr direktorij (vem, ne bi smel) in od takrat naprej mi je pri vsakršnem poskusu po uporabi sudo ukaza izpisalo tole: "must be setuid root ". Tole sem rešil z naborom ukazom v recovery modeom tako, da sem postal root: chown root:root /usr/bin/sudo
in nato
chmod 4755 /usr/bin/sudo
Sudo ukaz se mi je vrnil, ali kako bi to opisal.
Zdaj pa imam nov problem in sumim, da ravno zaradi tega. V programskem središču želim namestiti program, ali pa želim izvršiti kakršnokoli drugo stvar v grafičnem okolju, ki zahteva overitev, se mi pojavi okence za overitev, brez vpisnega polja za geslo, samo z gumbi in se takoj zapre, pred tem pa sem uspel prebrati, da napiše da overitev ni uspela. Kako bi se lotil tega problema?
Uporabljam Ubuntu 10.10.
Lep pozdrav
return;
brake;
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tole igranje z chmod/chown na /usr direktorij ni pametno, ker lahko [slovenščina je zame španska vas] celoten sistem. Kaj ti napiše, če poskusiš inštalirati program preko ukazne vrstice?
sudo apt-get install <ime programa>
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shrani si nastavitve in domači imenik, potem pa kar na novo namesti - bo še najhitreje.
LP!
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prek ukazne vrstice lahko počnem vse..problem je v grafičnem načinu.
return;
brake;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Kaj naj na novo namestim?
PS.: Ne morem se spomniti, kakšen iskalni niz bi uporabil v google za to težavo Confused
return;
brake;
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.24
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je chaos mislil, da namestiš ponovno celoten ubuntu. Sam sem se sicer mešal na /usr/*, ne na /usr, ampak to je skoraj isto.
Najprej boš rešen vseh muk, če napišeš ime programov, kopiraš podatke, in "via reinstall"!
moja 2 euro centa Wink
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
R33D3M33R
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse uporabnikove datoteke se v Linuxu shranjujejo v /home mapo. Ostale mape so zaščitene z razlogom. Najlažje boš zadevo rešil s ponovno namestitvijo.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi lahko tudi prekopiral celotno /home/(tvoje_ime)/ mapo vključno z vsemi skritimi datotekami oz. mapami. Tu noter se namreč nahajajo (skoraj) vse nastavitve programov, ki si jih uporabljal doslej. Potem pa po ponovni namestitvi vso vsebino enostavno shraniš nazaj.
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.70
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chmod 4111 $(which sudo)
Drugače pa se stvari v /usr NE pipa.
Če imaš karkoli, to shraniš v svojo domačo mapo.
Vsak normalen program ti to mora omogočat.
Jaz pri gEDA + PCB uporabljam svoje knjižnice v svoji, uporabniški mapi /home/my_user_name/GEDA_LIBS
On journey of life I chose the psycho path...
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.70
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem spregledal, da si problem s sudom že rešil.
Drugi je težji. Nekje nekaj nima ustreznih pravic in zato te stvar ne spusti naprej.
IMHO bo najlažja ponovna instalacija.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem upošteval vaš nasvet. Ponovno sem namestil Ubuntu, ter prekopiral in zamenjal home mapo ter vse kar je bilo v njej. Pa se mi je sistem totalno sesul. V zgornjem meniju "programi" ni nič več, v nastavitve menijev ne morem dostopat, pod Sistem je tudi samo še pomoč in "o ubuntu", gksudo ne deluje in še bi se kaj našlo. Zdaj sem ponovno namestil Ubuntu, a še nisem zamenjal home mape, dokler ne izvem, kaj sem naredil narobe. Očitno menjava vseh datotek v home mapi ni bila pravilna izbira. Bi moral na kaj posebej paziti?
return;
brake;
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.70
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno nekaj ni zadovoljno s podatki, ki jih najde v tvoji stari domači mapi.
Jaz bi skopiral iz nje v novo samo tisto, kar rabiš ( thunderbird pošto, firefox ali chrome bližnjice itd), ne pa vsega.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je v tem, da je večina datotek skritih. Zdaj sem prenesel vse, kar je vidno, torej vse podatke (kicad datoteke etc.). Potrebujem pa še nastavitve za vse programe, ki sem jih imel ter zavihke in podobno za firefox, vendar tega ne vidim.
return;
brake;
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.70
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čemerkoli to že gledaš, ziher je opcija "pokaži skrite datoteke".
Če si v ukazni vrstici, zlistaš vse z "ls -al"
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zopet sem nekaj preveč prekopiral in zamenjal:
Koda:
blaz@blaz-PC:~$ piklab
Session management error: None of the authentication protocols specified are supported
DCOPClient::attachInternal. Attach failed Could not open network socket
kdeinit: Aborting. No write access to '/home/blaz/.ICEauthority'.
piklab: version 0.15.7 (rev. distribution)
KCrash: Application 'piklab' crashing...
Warning: connect() failed: : Permission denied
KCrash cannot reach kdeinit, launching directly.
Confused
return;
brake;
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
